Przerobienie na wycięcie na ploterze
pawlo8113
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 22:32   Przerobienie na wycięcie na ploterze
Witam mam pytanie jak mogę wyciąć taki napis na ploterze aby był obrys robię tak jak na zdjęciu ale przy próbie wycięcia wycina tylko litery
Pobierz Plik ściągnięto 390 raz(y) 72.08 KB
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 22:48
Zmień obrys w obiekt .
pawlo8113
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 22:59
Dzięki za pomoc ale tak krok po kroku jak to zrobić
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 23:14
Zawsze najlepiej dołączyć plik .
Zaznacz plik i na górnej belce wybierz Obiekt ,następnie w rozwijanym menu - Przekształć kontur w obiekt.
Jest jeszcze inna metoda
Wybierasz narzędzie obrys i na górnej belce ustalasz kolor grubość i kilka innych parametrów .
Druga metoda daje więcej możliwości ,na przykład dowolną ilość obrysów ,wystarczy je tylko później rozdzielić i można dowolnie zmieniać kolory.
obrys X14.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 282 raz(y) 23.67 KB
Pobierz Plik ściągnięto 378 raz(y) 63.23 KB
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 00:13
1. Przekształć tekst w krzywą (Ctrl+Q);
2. Nadaj mu żądaną grubość - przy okazji: najlepiej się to sprawdza przy zaokrąglonych narożnikach (opcje we właściwościach konturu). Jest tu także wiele innych opcji, gdybyś uznał, że zadany efekt Cię nie satysfakcjonuje;
3. Zamień obrys na obiekt (Ctrl+Shft+Q);
4. Zaznacz myszką TYLKO obrys i rozłącz obiekt (Ctrl+K) lub PPM "Rozłącz";
5. Usuń oryginalny napis (czyli to, co zamieniłeś na krzywe).
Powinieneś teraz mieć to, co chciałeś, ale mogą się przydarzyć po takiej operacji różne niespodzianki - są to najczęściej błędy w zaprojektowanym foncie, np. nieprawidłowe wektory krzywych, źle wyprofilowane węzły itp., ale na to już nic nie poradzisz. Jeżeli coś takiego się zdarzy, będziesz musiał to skorygować ręcznie.
