Pogrubienie ,wydłużanie góa/dół tekstu czcionki w Corelu |
Franck
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 10:55 Pogrubienie ,wydłużanie góa/dół tekstu czcionki w Corelu
Siemanko,
Na maszynie cnc , wycinam tekst ,który często wymaga pogrubienia czcionki .Jeżeli wycinam go ze sklejki to przyjmuję ,że w najwęższym miejscu musi być min 5mm inaczej pęknie,wiem że w corelu jest taka opcja dzięki której mógłbym tekst pogrubić tylko jak ją znaleźć.
Pomożecie? |
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:21
Zamień tekst na krzywą > dodaj do niej kkontur - zaznacz krzywą, najedź myszką na jakiś tam kolor i kliknij na ten kolor PM. Doda ci to kontur tego koloru. Na górze masz okienko "szerokość konturu". Tam sobie możesz wybrać szerokość jaka cię interesuje - np. 1mm.
Pamiętaj że szerokość konturu 1mm jest ustawiona do wewnątrz i na zewnątrz danej krzywej. Żeby dodać w twoim przypadku wartość 1mm na zewnątrz musisz jeszcze ustawić w oknie Właściwości Obiektu - kontur zewnętrzny. Wtedy dopiero będziesz miał kontur zewnętrzny na 1mm.
Zostaje się tylko zaznaczyć twoją krzywą, ctrl + shift + q - i będziesz miał 2 krzywe. Bazową i tą co sobie powiększyłeś na zewnątrz o 1mm.
Poza tem jest jeszcze narzędzie "obrys" - w okienkach po lewo. Albo takie okienko możesz sobie również dodać do okien dokowanych po prawo. Obrys działa podobnie jak cała ta litania co ci napisałem wyżej. Używam obu metod naprzemiennie. Właśnie to takich celów jak ty :). |
Franck
Wysłany: 8 Lipiec 2018, 11:04
dzieki bardzo ,o to mi chodziło.
Napotkałem kolejny problem ,po zapisie do formatu dxf i otworzeniu to w IGEMS (program maszyny cnc) napisy wychodza takie kanciaste,nie maja łuków.Co może być przyczyna? |
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 9 Lipiec 2018, 07:26
Hmm, przed exportacją na dxfa zawsze obiekt musi być zmieniony na krzywą, i być krzywą zamkniętą. Ja jeszcze zawsze centruję obiekt (zaznaczasz krzywą i klikasz P) na polu roboczym przed eksportem.
edit: Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy. Możesz na próbę użyć narzędzia "inteligentne wypełnienie" - takie "wiaderko" - wtedy każdą literę/oniekt sobie od nowa tym klikasz i tworzysz jakby "nowe" krzywe - częst Corel takie krzywe lepiej traktuje niż jakieś niewiadomego pochodzenia. Po klikaniu zostaje się tylko wszystkie te nowe krzywe scalić w jedną.
Jeżeli to nie pomaga to wina raczej leży po stronie oprogramowania - może sam IGEMS ma jakieś opcje poukrywane. Różne programy różnie DXFy czytają. Niektóre np. zmniejszają wielkość danej krzywej 10x. Speed Mark jakiego ja używam nie ma tego problemu.
Na twoim miejscu popytałbym u źródła - od dostawcy tudzież jakieś forum specyficzne już do obróbki laserowej/cnc odnośnie samego IGEMSa. |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 9 Lipiec 2018, 10:38
| Franck, jak dodajesz do liter kontur, spróbuj we właściwościach konturu (nie wiem jaką masz wersję corela, w cdr X5 - F12) ustawić narożniki i zakończenie zaokrąglone. |
Franck
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 20:26
Wydaje mi się że kanciaste kształty to wina czcionki.
Jeżeli zrobie w drugą strony ,czyli tekst z igemsa w formacie dxf importuje do corela po czym zapiszę i otworzę spowrotem w igemsie to tekst jest zaogrąglony tak jak ma być.
Natomiast pojawił sie inny problem ,kiedy skopiuje z igemsa tekst to mogę zmieniać kształ ,obracac zmieniac kolor itp ,ale nie moge dodać obrysu czyt.pogrubić liter.
Co może być przyczyną ? Format tekstu dxf ,jakieś sugestie panowie?
dzieki z góry za pomoc |
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 21:50
| Najlepiej gdybyś dołączył przykładowy plik. |
Franck
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 23:07
Wrzucam plik dxf jest to czcionka z igemsa programu do CNC
htFrankot |
Wysłany: 18 Lipiec 2018, 23:21
| Format *.dxf zawsze traktowany był przez Corela po macoszemu - w końcu są to programy przeznaczone do innych celów. Jeżeli Twój program potrafi obsłużyć inne formaty (np. *.ai, *.eps, *.pdf?) spróbuj z nimi - większość programów do cięcia obsługuje także takie pliki. Możesz też/powinieneś przed eksportem takich plików z Corela zamienić je na krzywe. |
Franck
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 10:23
Zauważyłem że jeżeli wskaże jedna literę to obrys mogę zrobić ,nie ma problemu .Natomiast jak zaznaczę cały wyraz to juz jest problem .
Co muszę zrobić aby corel połączył wszystkie litery w jedna całość?
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 10:31
| Franck napisał/a: | | Co muszę zrobić aby corel połączył wszystkie litery w jedna całość? |
Może zgrupuj ? |
Franck
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 12:10
| Podziałało . Dziękuję 😁 |
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 12:25
Otworzyłem plik w CorelDraw 2018 .
Wystarczyło tylko zaznaczyć i wybrać nową grubość konturu na górnej belce .Grupowanie nie było potrzebne. |
Franck
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 13:18
W corel x4 chyba nie ma takiej opcji.
Ja robię grupuję ,potem efekty>obrys> na zewnątrz (np 1mm) |
Wysłany: 19 Lipiec 2018, 17:51
| Jest i na X4 ,nie mam w tej chwili zainstalowanej tej wersji , jak włożę archiwalny dysk zrobię zrzut. |
Franck
Wysłany: 20 Lipiec 2018, 07:34
Będę wdzięczny |
Wysłany: 20 Lipiec 2018, 11:14
CorelDraw X4
Kontur
Obrys
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 145.4 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 124.57 KB |
Franck
Wysłany: 20 Lipiec 2018, 12:19
Rzeczywiście masz racje .
w wypadku konturu na zewnątrz ,jak mogę pierwotny kształt usunąć ? |
Wysłany: 20 Lipiec 2018, 12:39
Obrys -
Zaznacz narzędziem wskaznik
i na górnej belce
Obiekt - Rozłącz - Grupa obrysu na warstwa 1
jeśli w obrysie jest więcej kroków ( obrysów ) dodatkowo - Rozdziel grupę .
Kontur -
Przekształć kontur w obiekt -
Obiekt -Rozłacz Krzywa na warstwa 1 |
