CorelDRAW SE niechce się zalogować |
adamp4
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 13:25 CorelDRAW SE niechce się zalogować
Witam, dziś dostałem zakupiony CorelDRAW SE i mam problem jak na zdjęciu czyli nie chce się zalogować.
Dodam, że mam internet i na stronie www się zalogował. Czy ktoś wie co może być nie tak? |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 14:38
Żeby uruchomić program nie musisz logować się na stronie ,wystarczy wpis serial w programie ...
Komunikat stwierdza że jest jakiś problem na serwerze ,
spróbuj później ,może problem zniknie.
Gdzie kupiłeś program ? |
adamp4
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 15:45
| restauro napisał/a: | Komunikat stwierdza że jest jakiś problem na serwerze ,
spróbuj później ,może problem zniknie. |
Może później zniknie, trzeba czekać :(
| restauro napisał/a: | | Gdzie kupiłeś program ? |
Kupiłam na stronie www.dtpsoft.pl, dostałem pudełko z płytą i kluczem oraz paragon. |
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 16:04
Pewnie wszystko jest w porządku . Czasem są problemy z serwerem ,nie tylko my złe znosimy upały .
Może profilaktycznie wyłącz zaporę sieciową i antywirusa na czas logowania . |
adamp4
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 16:19
Przy instalacji ponownej, wyskoczyła strona której niema, a logowanie dalej nie działa.
| restauro napisał/a: | | Może profilaktycznie wyłącz zaporę sieciową i antywirusa na czas logowania . |
próbowałem i bez rezultatu |
adamp4
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 16:59
Nie chciałem tego pisać, ale piszę. Miałem wcześniej Corel skrakowanego, ale go usunąłem i nie wiem czy może mieć to związek z błędem.
Dodam, że w telefonie, z internetu domowego, adres apps.corel.com uruchamia główną stronę corel.com, a na komputerze nie chce strony wczytywać :( |
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 17:53
Spróbuj sprawdzić z inną przeglądarką czy strona się otwiera.
Czy instalowanie przy pomocy nielegalnych programów może mieć wpływ ?
Nie znam się specjalnie na tym ,ale pozostałości po takim działaniu mogą pozostać w systemie i rejestrach jeśli dokładnie nie zostały usunięte . |
adamp4
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 19:14
Lewa instalka Corel ma plik redeme.txt i w nim treść (po rosyjsku, Google translator tłumaczone)
| Kod: | Zarejestrowana wersja x86 / x64 z wyłączonym oknem konta
Podczas instalacji zaleca się wyłączenie programu antywirusowego: instalator dodaje wiersze do pliku hosts
0.0.0.0 apps.corel.com
0.0.0.0 mc.corel.com
0.0.0.0 origin-mc.corel.com
0.0.0.0 iws.corel.com
Blog: http://repack.ddns.net
Przy wsparciu: http://hi.ru |
Po usunięciu z pliku host odpowiednich treści, program CorelDRAW SE się zalogował. Lewa instalka naśmieciła w komputerze. Wniosek, sam się nasuwa. |
Wysłany: 3 Sierpień 2018, 19:50
| Dobrze przeskanuj komputer antywirusem i sprawdź czy nie ma tam jakiejś niespodzianki . |
