Proba konwersji pliku AI na CDR
Jablam
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 11:40   Proba konwersji pliku AI na CDR
Dostalem plik w formacie AI, probuje importowac go do Corela, niestety po drodze zdarzaja sie błedy..
Kolor ktory powinien być niebieskim, zmienia się na sraczkowaty, a kolor na najwiekszym obrysie nagle staje sie składowym RGB, juz bez nazwy itd. Nawet jesli otworzę go w Illustratorze, grzie pokazuje się wszystko poprawnie, to po eksporcie do EPS i ponownym otwarciu w Corelu pokazuje dokladnie te same przeklamania i błędy.
Załaczam plik w AI.. czy ktoś mółby mi pomoc tak go przekonwertować aby dokladnie to samo lacznie z kolorami pokazało mi się w Corelu ? (mam x5)
Bardzo dziekuję
nowy label vinyl.ai
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 170.67 KB
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 12:01
X5
pdf zapisany w programie Scribus
scribus.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 173 raz(y) 2.39 KB
vin X5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 209 raz(y) 39.33 KB
Jablam
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 12:04
restauro napisał/a:
X5
No wlasnie jest tak samo... wyswietla mi sie "sraczkowaty" kolor w miescu gdzie powinien być niebieski
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 12:09
Otwarty w Scribusie i zapisany w PDF ma niebieski kolor .
Jablam
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 12:42
Tylko ja muszę ten szablon nalozyc na grafike , którą mam w Corelu i stamtąd wygenerować plik PDF... chyba ze jakas inna metoda?
Jablam
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 12:43
Poza tym, w pliku AI kazdy obrys ma swoje oznaczenie (scięcie, tekst , margines.. to niestety też muszę zachować. W tym PDF po prostu sprowadziło się to do Cmyka
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 13:16
W Scribusie można otworzyć dodatkowo plik tekstowy
Chciałem otworzyć w moim starym Ilustratorze ( 10 ) ale sie resetuje.
scribus-2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 424 raz(y) 40.42 KB
Trurl
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 18:00
Jablam, otworzyłem Twój plik w Illustratorze i zapisałem go jako pdf i jako eps. Wszystkie trzy pliki zaimportowałem do Corela X5. Kolory poszczególnych kółek są we wszystkich zaimportowanych plikach identyczne, ale z nieznanej mi palety Artios CiIcie.
A czy nie możesz po prostu narysować tych kółek w Corelu, zamiast biedzić się z importem? :-)
Wysłany: 9 Sierpień 2018, 18:16
Trurl napisał/a:
ArtiosCAD to oprogramowanie do projektowania opakowań .
Mozliwe że plik pochodzi z tego programu i stąd całe zamieszanie
