Linie rownolegle
orli1983
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 18:44   Linie rownolegle
Jak narysowac linie równoległe odległe od siebie o zadaną odległość......probowalem przy wcisniętym ctrl przesuwac linie ...skokowa...ale wynik przesówania lini pod ukośnej a np poziomej jest zupełnie inny......3 skoki w przesunieciu tych lini to zupełnie inne odległosci....jak sobie z tym poradzic?
anonymus
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 21:42
Jeden ze sposobów:
1. Rysujesz linię główną i układasz ją pod wymaganym kątem
2. Rysujesz okrąg o średnicy takiej, jaka potrzebna jest Ci odległość
3. Włączasz "dociągaj do obiektów", resztę najlepiej deaktywować
4. Zaznaczasz linię główną i trzymająć wciśnięty LPM przesuwasz do momentu dociągnięcia do okręgu, nie puszczając LPM wciskasz PPM i już masz kopię lini/obiektu tam gdzie zwalniasz przyciski. Oczywiście tyczy się to każdego obiektu, nie tylko linii.
10 razy dłużej zabiera opis niż samo wykonanie ;)
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 21:46
Rozmieszczenie > Transformacje > Położenie. Może to Ci pomoże.
Jeżeli chcesz przesunąć linie "ukośne" to może najpierw je przesuniesz o zadaną odległość, a dopiero później obrócisz?
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 10 Grudzień 2006, 12:32
Narysuj linię. Wybierz EFFECTS - CONTOUR - OUTSIDE. Ustaw OFFSET na odległość między liniami. W STEPS ustaw ilość powtórzeń. Niepotrzebne linie wytnij.
nev555
Wysłany: 17 Styczeń 2007, 14:44
W x3 w zakładce edycja jest takie coś jak zrób krok i powtórz, no nic prostszego,
ale transformacja tez jest git
raydek
Wysłany: 17 Styczeń 2007, 16:05
Moż też skorzystać z opcji interakcyjna metamorfoza, narysuj jedna kreskę ukośną , potem kopij,wklej , interakcyjna metamorfoza, zaznacz od 1 kreski do drugiej , ewentualniepotem zmniejsz ilośc elementów lub odstępy.. :)
