Wektorowa symulacja wypełnienia np. czcionki w laserze
dartek
Wysłany: 21 Wrzesień 2018, 22:45   Wektorowa symulacja wypełnienia np. czcionki w laserze
Chciałbym wypalić laserem napis czcionką z wypełnienien, oczywiście laser wypala wektory po konturze, czy jest możliwość zrobienia tego?
Z prostymi kształtami można sobie poradzić kopiując np. co pół mm i pomniejszając, ale jak to zrobić z czcionką?
Wysłany: 22 Wrzesień 2018, 12:27
Dołącz jakiś szkic ,rysunek co konkretnie masz zamiar zrobić .
Wysłany: 22 Wrzesień 2018, 20:10
Zrób sobie jeden wzór takiego "wypalania", np. zduplikuj zwykłą linię* co 0,5 mm czy ile tam chcesz, całość zgrupuj (ctrl+G) albo połącz (ctrl+L).
Litery/napis zamień w krzywe, zaznacz wcześniej przygotowaną siatkę/linie, kliknij na nim PPM, wybierz polecenie "Dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz...", zaznacz obiekt docelowy.
Koniec ;)
* - można to zrobić w sekundę wybierając narzędzie "papier kratkowany" (D), ale laser będzie wypalał te same linie po dwa razy, dodatkowo nie będzie to jedno przejście np. wzdłuż całego napisu, ale setki/tysiące małych kwadracików cięte po kolei.
dartek
Wysłany: 23 Wrzesień 2018, 00:04
Wypełnienie siatkowe (kratką, kropką) też rozważałem, ale tego będą setki i pewnie nie będzie szybsze od grawerowania standardowego.
Chodzi mi o wypalenie napisu grubą linią, grubszą niż jeden przebieg. Czy da się w Corelu tak zmodyfikować krój czcionki, albo powielić obrys czcionki, aby linie kolejnego obrysu (np co 0,5mm) były równo oddalone?
Grubszą linie wypalenia można uzyskać też przez odsuniecie materiału od głowicy lasera, promień jest grubszy, ale myślałem, że można to zrobić jakoś w Corelu.
Wysłany: 23 Wrzesień 2018, 00:51
Tak, po zamianie na krzywe można zastosować polecenie "Kontur" w kierunku środka/wnętrza litery (o dowolną odległość) ale tak prawdę mówiąc byłoby to bardzo upierdliwe a głowica grawerująca będzie miała mnóstwo pracy.
Dlaczego rozwiązanie z umieszczeniem wcześniej zrobionej siatki wewnątrz wycinanego obiektu by się nie sprawdziło? Pytam, bo nie znam się na ploterach grawerujących, zresztą z tego co wiem - bo sam zlecam takie usługi na zewnątrz - oprogramowanie obsługujące grawer ma taką możliwość zrobienia tego samodzielnie. Mało tego, jest to podobno jego podstawowa funkcja...
dartek
Wysłany: 23 Wrzesień 2018, 22:06
Ploter laserowy graweruje rastrowo, linia po linii, pixel po pixelu, więc z grafiką (wypełnieniami) może się męczyć nawet godzinę (oczywiście zależy od wielkości), kiedy jednak graweruje wektorowo (właściwie to już jako opcja cięcia) wówczas tylko leci po linii, po konturze, a rysunek tworzy w kilka minut. Różnica jest kolosalna, więc próbuję coś wykombinować. Aby laserem stworzyć grubszą czcionkę trzeba kilka razy przelecieć te same ścieżki, ale z przesunięciem, aby uzyskać grubszą linię, a i to wyjdzie czasowo znacznie szybciej.
Pomysł z Konturem do środka wydaje się sensowny, ale w moim Corelu X6 nie widzę takich opcji, chyba, że czegoś nie zauważyłem, proszę o podpowiedź.
Wysłany: 23 Wrzesień 2018, 22:28
Siatkę możesz stworzyć z dowolnego kształtu - nieważne, czy są to linie, kropki, gwiazdki czy hipopotamy...
dartek
Wysłany: 24 Wrzesień 2018, 18:01
Właśnie popróbuję z wypełnieniem liniami, kółkami itp.
Narzędzie Obrys ma właściwie wszystko co potrzebuję, idealnie nadaje się do lasera (pogrubiania) czcionki do środka i na zewnątrz.
