Darmowe oprogramowanie, jeśli zdążysz. |
Wysłany: 28 Wrzesień 2018, 19:40
| Cytat: | | novaPDF jest programem do tworzenia plików PDF (przeszukiwalnych i opcjonalnie zgodnych z PDF/A). Dzięki novaPDF każdy może w łatwy sposób stworzyć profesjonalny plik PDF. Pozwala na dodawanie zakładek, wstawianie linków, tworzenie publicznych i prywatnych profili drukowania, dodawanie znaków wodnych, redukcję rozmiaru pliku wynikowego oraz ochronę pliku hasłem. Program działa jako wirtualna drukarka dzięki czemu można tworzyć pliki PDF praktycznie z każdej aplikacji. |
Program jeszcze przez dwa dni za darmo, cena regularna to ok. 150,00 zł. |
Wysłany: 1 Październik 2018, 13:18
http://www.graficaobscura.com/dyna/
Prosty , ciekawy programik do dynamicznego rysowania .Jest kilka podobnych ,ten jednak ,przynajmniej dla mnie jest wyjątkowy .
Można w nim regulować płynność ,grubość i kąt pochylenia linii którą się rysuje.
Program ma kilkadziesiąt linii i trzeba go skompilować , lub zainstalować emulator Linuxa pod Windows lub Maca .
Opis krok po kroku
https://pcmac.download/app/848145470/dynadraw
Jeśli ktoś posiada iPada lub iPhone ,nie musi robić nic ,dostępna jest darmowa aplikacja .
Pobierz Plik ściągnięto 865 raz(y) 153.38 KB |
Wysłany: 5 Październik 2018, 19:49
| Cytat: | Oprogramowanie, za pomocą którego można tworzyć, edytować i zarządzać plikami PDF i innymi dokumentami elektronicznymi dla użytkowników domowych i małych i średnich firm. Kluczowymi cechami tego oprogramowania są: edycja profesjonalnych dokumentów PDF i ich opisywanie, a także projektowanie dokumentów, tworzenie złożonych formularzy i podpisywanie plików PDF.
Za pomocą potężnego, przyjaznego dla użytkownika edytora stron można edytować całą zawartość danej strony, a nie tylko tekst i obrazy. Ponadto można tworzyć zupełnie nowe dokumenty. |
https://sharewareonsale.com/s/free-perfect-pdf-9-editor-100-discount |
Wysłany: 8 Październik 2018, 19:20
USUWANIE TŁA ZE ZDJĘĆ ZA DARMO - PHOTO BACKGROUND REMOVER 4.1 DOWNLOAD
Program do usuwania tła z plików graficznych - tylko dziś za darmo!
https://www.komputerswiat...ownload/c8nrzn7 |
Wysłany: 14 Listopad 2018, 18:00
https://sharewareonsale.com/s/free-pdf-shaper-premium-100-discount
Licencja: dożywotnia.
PDF Shaper Premium to potężne narzędzie PDF, który oferuje zestaw narzędzi PDF i narzędzia do modyfikacji i optymalizacji dokumentów PDF i jego zawartość.
PDF Shaper ułatwia dostosowanie zawartości plików PDF. Użytkownicy mogą dzielenia plików PDF na mniejsze pliki PDF, wyciąg lub usunąć poszczególne strony i szyfrowania i deszyfrowania plików. Jest to tak proste do łączenia wielu plików PDF do większego pliku. Oprogramowanie obraca, rośliny i normalizuje stron, indywidualnie lub w trybie wsadowym. To proste do konwersji tekstu plik PDF do popularnego formatu Microsoft Word RTF lub DOC do konwersji plików do formatu PDF. Podobnie, oprogramowanie zamienia stron PDF do samodzielnych obrazów i odwrotnie.
Kluczowe korzyści: prosty, intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom stać się produktywnym w ciągu zaledwie kilku minut. PDF Shaper jest zoptymalizowany dla monitorów o wysokiej rozdzielczości DPI i wykorzystania niskich zasobów procesora, nawet podczas operacji konwersji obciążających procesor. |
Wysłany: 22 Listopad 2018, 19:03
https://sharewareonsale.com/s/tenorshare-windows-boot-genius-freebie-sale
Licencja: dożywotnia na 5 komputerów
Windows Boot Genius jest potężnym zestawem narzędzi umożliwiających bootowanie komputera z szerokiej gamy urządzeń. Aplikacja pozwoli również naprawić uszkodzony system, odzyskać dane, sklonować zawartość dysku twardego i wiele więcej.
Do podstawowych zadań pakietu należy wypalanie bootowalnych nośników CD/DVD/UB. Oprogramowanie jest znakomitym asystentem podczas rozwiązywania wszelkich problemów z uruchamianiem. Likwiduje nie tylko objawy, ale również przyczyny. W ten sposób pozbędziemy się BlueScreenów (BsoD) i crashy systemu, pod warunkiem, że ich przyczyna leży po stronie systemu a nie sprzętu.
Co więcej, naprawimy uszkodzony sektor rozruchowy MBR, rejestr czy tablicę partycji. W skład funkcji związanych z odzyskiwaniem danych wchodzi opcja przywracania systemu bez konieczności jego reinstalacji. Windows Boot Genius to narzędzie, za którego pomocą dodamy nową partycję, zmienimy jej rozmiar lub całkowicie ją usuniemy. Istnieje także możliwość konwersji pomiędzy systemami plików FAT/FAT32/NTFS.
Opis za: www.instalki.pl |
Wysłany: 28 Listopad 2018, 18:50
Licencja dożywotnia
https://sharewareonsale.com/s/free-winutilities-professional-edition-29-95-value
WinUtilities Professional Edition to zestaw narzędzi przeznaczonych do oczyszczania i przyśpieszania działania systemu operacyjnego. Jedną z najważniejszych funkcji w programie jest czyszczenie systemu poprzez usuwanie nieużywanych danych i plików z dysku twardego oraz zbędnych i błędnych wpisów w rejestrze systemowym. Moduł ten oferuje również możliwość całkowitej deinstalacji programów, których nie można usunąć w normalny sposób.
Drugie przydatne narzędzie służy do optymalizacji systemu Windows, za pomocą którego możemy usunąć z przeglądarki internetowej Internet Explorer zbędne wtyczki oraz toolbary. Oprócz tego pozwala na monitorowanie ilości używanej pamięci operacyjnej, a także umożliwia zarządzanie programami uruchamianymi przy starcie systemu. Oferuje też możliwość defragmentacji dysku twardego, w celu zwiększenia wydajności komputera.
Kolejne narzędzie odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w którym oczyścimy historię przeglądanych stron internetowych oraz folder zawierający wszystkie pliki tymczasowe. Ponadto monitoruje uruchomione procesy w tle i w razie potrzeby możemy je wyłączyć. Zabezpiecza wybrane pliki przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem oraz pozwala na odzyskiwanie przypadkowo skasowanych plików.
WinUtilities oferuje również możliwość zabezpieczenia hasłem dokumentów, zdjęć lub innych ważnych danych. Wyszukuje zduplikowane pliki oraz potrafi również tworzyć kopię rejestru systemowego. Dodatkowo oprogramowanie posiada opcję, która dostarcza pełnych informacje o komputerze użytkownika. Z nich odczytamy między innymi dokładną wersję systemu operacyjnego oraz inne niezbędne informacje odnośnie pozostałych podzespołów bazowych.
Opis za: https://www.instalki.pl |
Wysłany: 26 Styczeń 2019, 22:44
Program darmowy, WERSJA PORTABLE
https://portable.info.pl/shotcut-portable/
Shotcut to wieloplatformowy edytor multimediów przeznaczony do edycji materiałów wideo, audio i grafik. Jest aplikacją do nieliniowej edycji materiałów wideo dla systemu Windows, OS X i Linux rozwijaną, od 2004 roku.
Obsługuje wiele formatów wideo, audio i graficznych poprzez projekt FFmpeg, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków (aplikacja je zawiera).
Wykorzystuje harmonogram nieliniowej edycji wideo z wielu ścieżek, które mogą składać się z różnych formatów plików.
Od siebie dodam, że program jest banalny w obsłudze - ja nie mam żadnych doświadczeń w montażu filmów, ale akurat potrzebowałem coś takiego zrobić - po 5 minutach to co chciałem zrobić, zrobiłem bez problemu. Przetestowałem też wcześniej kilka innych i ten naprawdę jest świetny! |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 9 Luty 2019, 12:08 Re: jAlbum
| Rzeczywiście fajny program, ale o ile pamiętam od wersji 10 zawiera reklamy. Program można modyfikować. |
Wysłany: 9 Luty 2019, 19:38
| Powyższa wersja oznaczona jest numerem 19.01.27 - nie zawiera żadnych reklam. |
Wysłany: 11 Luty 2019, 18:42
Liocencja dożywotnia
https://sharewareonsale.com/s/free-photolemur-express-100-discount
Photolemur Express 2.3.1- pełna wersja programu, który automatycznie zoptymalizuje zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji. Automatycznie analizuje problematyczne fragmenty zdjęć, tak samo wprowadza niezbędne poprawki, aby zdjęcia wyglądały dobrze; automatycznie wykryje i poprawi twarze, obiekty, zieleń, kolory nieba itp.
Od siebie dodam, że przetestowałem program - nie zastąpi profesjonalnej aplikacji, ale sprawuje się całkiem przyzwoicie. |
Wysłany: 25 Luty 2019, 18:46
https://sharewareonsale.com/s/collageit-pro-sale
CollageIt Pro to rozbudowana wersja programu do tworzenia kolaży ze zdjęć. Aplikacja została wyposażona w intuicyjny w obsłudze kreator, który wymagać będzie od nas wykonania trzech prostych kroków. W pierwszej kolejności wybieramy obrazy, potem dostosujemy ich wygląd (m.in. ułożenie zdjęć, kolor tła i dodanie ramek i cieni), a na samym końcu zapisujemy pracę. Gotowy kolaż zachowamy w pliku BMP, GIF, JPG, PSD, PDF, PNG i TIFF. Dodatkowo możemy go wysłać e-mailem, opublikować w serwisie Facebook i Flickr lub ustawić na tapecie.
Opis za download.komputerswiat.pl |
Wysłany: 5 Kwiecień 2019, 18:29
Uwaga! Licencja 1-roczna, warto sprawdzać promocje bo często są przedłużane
https://sharewareonsale.com/s/windscribe-vpn-giveaway-coupon-sale
"Twoja prywatność online jest atakowana. Nawigacja Cię uwalnia. Zasubskrybuj to narzędzie prywatności, które pozwala na anonimowy dostęp do Internetu, pomaga odblokować treści objęte ograniczeniami geograficznymi, omijać zapory sieciowe i ukrywać nawyki przeglądania przed wścibskimi oczami.
Windscribe to nie tylko VPN, to aplikacja komputerowa i rozszerzenie przeglądarki, które współpracują ze sobą, aby chronić prywatność w Internecie, odblokowywać strony internetowe i usuwać reklamy i trackery śledzące Cię w witrynach odwiedzanych codziennie. Nigdy więcej nie mieszaj się z mylącymi ustawieniami i opcjami menu, nasze minimalistyczne aplikacje są zaprojektowane tak, aby były włączane raz i zapomniane." |
Wysłany: 6 Maj 2019, 18:36
https://github.com/sysprogs/WinCDEmu/releases/download/v4.1/PortableWinCDEmu-4.0.exe /link do bezpośredniego pobrania/
WinCDEmu to darmowe narzędzie do tworzenia wirtualnych napędów CD i DVD. Program jest bardzo prosty w obsłudze, wystarczy po jego instalacji kliknąć dwa razy w odpowiedni plik obrazu i po chwili automatycznie zostanie zamontowany w wirtualnym napędzie. WinCDEmu jest w pełni kompatybilny z Eksploratorem Windows i idealnie nadaje się do odczytywania plików ISO, CUE, NRG, MDS, MDF, CCD i IMG.
Warto zaznaczyć, że program WinCDEmu obsługuje nieograniczoną ilość wirtualnych napędów. Oprócz tego umożliwia też tworzenie obrazów ISO, za pomocą menu kontekstowego w Eksploratorze Windows. Odczytuje również płyty DVD przeznaczone do dystrybucji filmów: DVD-Video i BD-Video. WinCDEmu jest godnym zamiennikiem dla najpopularniejszego obecnie programu Daemon Tools.
Wysłany: 24 Maj 2019, 20:21
https://sharewareonsale.com/s/hdr-projects-giveaway-coupon-sale
HDR Projects 4 Pro to prosty w obsłudze program do tworzenia zdjęć cyfrowych w technice HDR. Aplikacja posiada kilkadziesiąt wbudowanych presetów oraz możliwość pełnej kontroli nad edytowanym obrazem. Użytkownik ma do wyboru aż siedem różnych algorytmów HDR w których może określać takie parametry jak wygładzanie, usuwanie efektu szumu i wiele innych. Profesjonalni fotografowie, jak i ci ambitni hobbyści z pewnością docenią możliwości programu.
HDR PROJECTS 4 PRO TO WARTY UWAGI PROGRAM DO TWORZENIA I EDYCJI ZDJĘĆ CYFROWYCH HDR
Opis za: https://download.komputerswiat.pl |
Wysłany: 24 Maj 2019, 21:06
| Ten program może byc ciekawy ,używam wprawdzie programu dołączonego do aparatu Canona ta opcja nie jest jednak zbytnio rozbudowana . |
Wysłany: 18 Czerwiec 2019, 18:51
Licencja dożywotnia
https://sharewareonsale.com/s/free-wise-care-365-pro-39-95-value
Wise Care 365 PRO Wise Care 365 to zaawansowany pakiet narzędzi przeznaczony do ochrony prywatności użytkownika i optymalizacji systemu operacyjnego. Sprawdza ono cały komputer w poszukiwaniu różnych elementów, które wymagają optymalizacji lub sprawiają potencjalne problemy z bezpieczeństwem podczas korzystania z komputera.
Wise Care 365 czyści, defragmentuje i optymalizuje rejestr systemowy, a także całkowicie usuwa prywatne dane użytkownika, aby uniemożliwić ich późniejsze odzyskanie przez inne wyspecjalizowane narzędzia. Poza tym zwiększa stabilność i przyśpiesza uruchamianie systemu operacyjnego.
Opis za: https://dobreprogramy.pl |
Wysłany: 28 Czerwiec 2019, 12:29
Licencja dożywotnia
https://sharewareonsale.com/s/free-bytescout-screen-capturing-100-discount
Bytescout pozwala łatwo zapisać wideo na ekranie jako plik wideo AVI. Można wybrać dowolny wybrany obszar - pełny ekran lub obszar kursora myszy i uzyskać dobry film na końcu.
Może nagrywać cały ekran lub jego część a także dynamiczny obszar wokół myszy wyróżniony kolorem. Wyjściowy wideo ma bardzo wysoką jakość. Program obsługuje nagrywanie na żywo z mikrofonu i kamery internetowej oraz różnych formatów kompresji.
Podgląd: https://www.youtube.com/watch?v=ZqgycYunHGY |
Wysłany: 30 Czerwiec 2019, 15:52
Licencja dożywotnia
https://sharewareonsale.com/s/free-cutout-5-100-discount
Wybierz najdrobniejsze szczegóły lub obiekty przezroczyste.
Głównym problemem, przed którym staje większość projektantów graficznych, jest właściwie zaprojektowanie i edycja obrazu wokół obiektów, które się w nim znajdują.
Ten program nie tylko jest w stanie szczegółowo przeanalizować obraz i zidentyfikować obiekty za pomocą technologii wykrywania krawędzi, z którą jest wyposażony, ale także wykonać całą ciężką pracę za Ciebie. Przyznajmy, że w projektowaniu graficznym jest trochę nieprzyjemnych rzeczy, których większość ludzi nie rozpoznaje, a śledzenie krawędzi i krzywych piksel po pikselu jest jednym z nich. Jest to zdecydowanie największy dyskomfort, z którym musi sobie poradzić grafik, a fakt, że projektant będzie się powracał i przerabiał różne segmenty od czasu do czasu, jest o wiele bardziej irytujący niż myślisz.
Dla komputerów Mac i Windows.
Może być używany na różne sposoby: Cutout 5 działa jako wtyczka do Adobe® Photoshop® i Lightroom® oraz jako samodzielna aplikacja.
Profesjonalne oprogramowanie do niesamowitych montaży i kompozycji zdjęć
Z CUTOUT 5 pozwala wyciąć najdrobniejsze szczegóły i przezroczyste obiekty jednym kliknięciem myszy.
Nawet jeśli tło jest skomplikowane, CUTOUT 5 może usunąć potrzebne obiekty dzięki doskonałemu rozpoznawaniu krawędzi i matowaniu wewnątrz / na zewnątrz - precyzyjne wycinanie nigdy nie było łatwiejsze.
Podgląd: https://www.youtube.com/watch?v=vJW72JrzFyY |
