Podgląd PDF katalogu 28s. - jak ustawić strony w podglądzie?
giewont
Wysłany: 15 Styczeń 2019, 12:23   Podgląd PDF katalogu 28s. - jak ustawić strony w podglądzie?
Szanowni użytkownicy, proszę o poradę:
- jak wyeksportować projekt katalogu 28-stronnego tak, aby w pliku pdf wyświetlał się on następująco: pierwsza strona pojedyncza; strony 2-27 jako rozkładówka (dwie strony sąsiadujące), ostatnia strona (nr 28) pojedyncza
ustawia się tą czynność przy eksporcie, czy są to ustawienia w pdfie?
Czy jest tu osoba znająca to zagadnienie?
Z góry dziękuję!
Wysłany: 15 Styczeń 2019, 15:29
W Acrobacie Pro. File > Properties... > Initial View > Page layout > Two-Up (Cover Page).
Trurl
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 15:16
Jeśli chodzi Ci tylko o wyświetlanie, to możesz zrobić tak, jak radzi tegraf, ale jeśli chcesz zrobić składki do druku, to musisz ręcznie zrobić impozycję, chyba że masz do Acrobata wtyczkę Quite Imposing Plus.
Jeśli chcesz pogadać o impozycji, to daj znać.
