obrazek na wektor |
Majszel
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 14:43 obrazek na wektor
Witajcie,
Mam w załączniku dzieciaczka wyciętego potrzebuję go zamienić na wektory, ale..
wszelkie trasowania nie spełniają moich oczekiwań (chyba że nie umiem zrobić tego lepiej) ale chciałabym się dowiedzieć jak mam to robić żeby to ładnie wyglądało (do dzieciaczka potrzebuję dokleić piłkę nożną pod stopą która ma wyżej) czy ktoś z Was mógłby mi pomóc ?
dzieciaczek.pdf załącznik |
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 57.58 KB |
Trurl
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 16:23
| Cytat: | | chciałabym się dowiedzieć jak mam to robić żeby to ładnie wyglądało |
Zaimportuj ten pdf do Corela i narysuj na tym podkładzie postać krzywymi Beziere'a. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to czeka Cię kilka godzin pracy, podczas której będziesz często używał brzydkich wyrazów.
Majszel
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 19:03
| a rozumiem, to jednym się pomaga innym nie. okey dziekuję. |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 19:45
Dla każdego, to co innego znaczy: "ładnie wyglądało". Zresztą, wszystko zależy od tego, do czego ma być użyty rysunek. Piszesz, że trasowałeś, czyli wiesz jak wejść w tę opcję. Manipulując suwakami, mi wyszło to. Może wystarczy? Jeżeli chcesz, żeby było jak zdjęcie, to trzeba rysować, a to, to trochę czasu zajmie.
Piłkarzyk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 409 raz(y) 263.56 KB |
Trurl
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:29
| Majszel napisał/a: | | a rozumiem, to jednym się pomaga innym nie. okey dziekuję. |
Co chciałeś przez to powiedzieć? |
Majszel
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:38
| dzieciaczek ma być wzięty do logo szkółki piłkarskiej, co do trasowania mnie wyszło gorzej ;) czy teraz mogę to jakoś poprawić węzłami np. rozgrupować i ręcznie? |
wloza
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:55
Tak. |
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 21:09
Jeszcze jeden
X3 piłka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 369 raz(y) 24.06 KB |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 12:40
Hey, hey :) zobaczcie w załączniku co myślicie?
szkolka.jpg poprawki |
Pobierz Plik ściągnięto 386 raz(y) 103.57 KB |
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 13:08
Ogólnie OK .Jedyne co mi nie siedzi to trochę toporny krój liter .
Dowiedz się jaką kolorystykę będzie miała szkółka i zmień kolory ,można dodatkowo dodać jakiś nr i napisy na koszulce . |
Trurl
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 13:33
I pamiętaj o marginesach.
A może słowo "KRASNAL" dać na koszulce w kontrze? |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 14:39
Logo jest dla rodziny, projektuję ja i ze wszystkim się zgadzają ;) Co znaczy "w kontrze"? i jak ustawić marginesy? To będzie szło do druku na koszulki to jak rzucą na ploter to tam dodadzą nie? ja mam dostarczyć im w krzywych corelowskich lub pewnie w png tego się dowiem. Odnośnie liter te są lepsze? Dzięki za każde sugestie :)
Pobierz Plik ściągnięto 353 raz(y) 102.25 KB |
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 15:05
| Trochę za bardzo komiksowa ,na dodatek wprowadza zbyt dużo nieładu, przez to że leci w różne strony . Powinna podkreślać ,ale nie dominować całości . |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 15:53
klubowe super zaraz sprawdzę nauczyciel jest fanem Realu Madryt yyy one są płatne :(
weszłam w linki, ale nie wiem jak miałabym z tego skorzystać, zawsze jak pobieraam to później przez nawigatora a tu?
Pobierz Plik ściągnięto 393 raz(y) 112.85 KB |
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 18:39
Poszukaj fontu Exotic350BT-DemiBold
Rolando.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 388 raz(y) 19.98 KB |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 21:16
Wyszło tak . Czy nie bawić się w kolory u Krasnala?
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 114.61 KB |
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 21:26
| Może napis tak ? " D " zmniejszyłem , lepiej siedzi . |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 21:28
| restauro napisał/a: | | Może napis tak ? |
w sumie może być rozstrzelone ale "w Drawnie" też? |
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 21:29
| Trochę rozciągnąłem . |
Trurl
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 21:37
| Cytat: | | Co znaczy "w kontrze"? |
To znaczy w kolorze tła, tzn. wszystko dookoła napisu jest zadrukowane, a sam napis - nie. Jeśli będziesz to wycinał ploterem, to tam będzie dziura. |
Majszel
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 22:06
Wyszło tak :) dziękuję wszystkim za pomoc :* chciałabym mieć taką wiedzę jaką Wy macie <3 P.S. Rozstrzeliłam też w Drawnie ("D" zmniejszyłam ;) )
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 84.45 KB |
Wysłany: 18 Styczeń 2019, 11:41
Nie przesadzaj ,zupełnie dobrze sobie radzisz |
