Corelx6 w rozdzielczości 3800x2100
Rena
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 18:54   Corelx6 w rozdzielczości 3800x2100
Witam szanowne grono:)
Otóż mam ja taki problem z wyświetlaniem Corela X6 w wysokiej rozdzielczości ekranu, na 3800x2100 jest za mały nic nie widać a regulacja w ustawieniach ekranu powiększenia aplikacji nic nie daje (mam Win10). Gdy zmniejszę rozdzielczość do powiedzmy 1900x1000 to jest za duży i też nie idzie na nim pracować (podobnie skalowanie aplikacji nie działa). Przetestowwłam każdą rozdzielczość i na każdej jest albo za mały albo za duży. Tryby zgodności też nic nie dają, ponowne uruchamianie administrator inne opcje (skalowanie DPI) też sobie nie radzą z problemem. Pytanie więc brzmi czy mam po prostu za starą wersję na takie rozdzielczości? Czy ktoś miał podobny problem? Dodam, że gdy program startuje jest normalnej wielkości potem się zmniejsza (chodzi o to czarne okienko z logo corela). Myślałam o ustawieniach karty graficznej ale tam nie mam za dużo do ustawienia jeśli chodzi o Corela.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:02
Jaki masz monitor i jaką kartę graficzną. Możliwe że brakuje sterownika , dlatego nie możesz znaleźć rozdzielczości o odpowiedniej proporcji .
Nie mam wielkiego monitora tylko 24 cale , ale moje proporcje to1680 x 1050 czyli Twoje powinno być około 1900 x 1300 .
Sprawdź zalecane ustawienie .
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 115.54 KB
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:08
Chodzi o to że to jest laptop 17.3. Karta grafiki to geforce 1070 mam tam chyba z 10 rozdzielczości do wyboru każdej (1900x takze )próbowałam.
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:11
Jest tam ustawienie - Rozdzielczość domyślna ?
jaki to Laptop ?
System Windows 32 czy 64 bit ?
Problem jest w sterownikach karty graficznej , trzeba zainstalować program który znajdzie uaktualnienie ,lub poszukać na stronie producenta .Dlatego pytam o system , markę i wersję komputera .
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:21
Mam system 64 bit domyślna rozdzielczość to właśnie 3800x2000 w opcjach corela jest opcja o skalowaniu DPI ale coś się tak błędnie wyświetla mogę tylko zaznaczyć ja bez wyboru a jest tak jakby uciety kawałek okna.
GS73 Stealth 8RF MSI 17.3
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:23
Raczej trzeba ustawić rozdzielczość w systemie .
Są tam jeszcze dodatkowe opcje Zaawansowane ustawienia wyswietlania i Ustawienia grafiki ,może tam.
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:30
W Win10 na laptopie nie mam za dużo opcji manewru odnośnie rozdzielczości. Mogę tylko skalować procentowo do wybranej rozdzielczości. Sterowniki mam aktualne. Jest opcja sterowania monitorem Intel HD ale tam też są takie same opcje i Corel tak samo reaguje, kartę mogę tylko przypisać do Corela albo zintegrowaną albo o wysokiej wydajności.
Ostatnio zmieniony przez Rena 16 Styczeń 2019, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:32
Najnowsza wersja sterowników karty graficznej to - 391,48
https://www.msi.com/Lapto...iver&Win10%2064
Zobaczę jeszcze instrukcje obsługi laptopa , może znajdę jakieś podpowiedzi .
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:42
Mam je już wczoraj wyszły i wczoraj je zainstalowałam. :-> Dziwne to trochę jak zmieniam rozdzielczości to żadne okienko z opcjami Corela nie da się rozciągnąć, znaczy startowe jest małe a jak kliknę nowy projekt to pojawia się duże ale jest jakby ściśnięte.
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:43
O kurczę ja nie godna takiego poświęcenia :poklon spróbuję jeszcze odinstalować i zainstalować ponownie Corela to może za trzecim razem coś ruszy :)
Edit. Wyczytałam w internetach że pełne wsparcie dla Win10 i monitorów 4K to ma dopiero wersja 2017, ja mam X6 od zawsze i śmigała dotąd na każdym komputerze i teraz mi wbiła nóż w serce :evil: .
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 20:59
Masz dwie podstawowe rozdzielczości
17.3" UHD (3840x2160)
17.3" FHD (1920x1080), 120Hz, 3ms, Wide-View
Musisz ustawić drugą . (1920x1080 )
Moze trzeba przeinstalować sterownik karty graficznej ,jesli nie ma takiem opcji.
Najlepiej idź do sprzedawcy ,niech Ci pomoże , jesli sobie nie poradzisz sama .
https://pl.msi.com/Laptop/GS73-Stealth-8RF/Specification
Rena
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 21:29
Dziękuję serdecznie za wskazówki bo mnie jednak naprowadziły na trop i problem jakoś się rozwiązał :D Otóż trzeba zmienić opcje skalowania DPI na system, tylko, że to okienko ma pewien feler otóż gdy klika się rozwijaną listę to odznacza się opcja, dopiero przypadkiem ruszyłam strzałką w dół i mi zmieniło z "Aplikacji" na "System" i Corel nawet w 4k wygląda już normalnie :D Dziękuję pięknie bo sama pewnie bym się poddała :dances
Pobierz Plik ściągnięto 299 raz(y) 238.46 KB
Wysłany: 16 Styczeń 2019, 21:52
Najważniejsze że udało się rozwiązać problem .
Wysłany: 17 Styczeń 2019, 22:46
Przepraszam najmocniej, bo nie pamiętam, czy w X6 jest takie cudo, jak w nowszych wersjach?
Bo robi dokładnie to, czego chcesz, czyli skaluje sam interface (strona zostaje jaka jest, dla przykładu).
Wersje na 100% i 200%
rafakow
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 11:50
Shame napisał/a:
W X6 nie ma takiego "cuda"
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 169.08 KB
