Uaktualnienie corela |
Numarks
Wysłany: 4 Marzec 2019, 10:32 Uaktualnienie corela
Jako ,że przyszła pora na nowy sprzęt do pracy to i przyszła pora na nowszego Corela
Na stronie Corela można zakupić nowego za 2500 zł ale może też uaktualnić za 1500zł
Jaka jest różnica między tym ? Czy jeśli mam zakupioną starszą wersję Corela to mogę ją uaktualnić do wersji 2018 za 1500zł czy na jakiej zasadzie to działa ?
pzdr |
Wysłany: 4 Marzec 2019, 12:04
Uaktualnienie może zakupić wyłącznie posiadacz licencjonowanej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Do uaktualnienia nie są uprawnieni posiadacze wersji akademickiej/edukacyjnej, Home & Student, OEM i wersji nie do odsprzedaży (NFR).
Jeśli masz starszą wersję CorelDraw ,możesz uaktualnić wybierając (za niewielka opłatą ) wersję pudełkową , lub pobrać online . Z tego co pamiętam powinieneś mieć zarejestrowane konto na starszą wersję CorelDraw i serial do aktywacji programu .
Dawniej trzeba było mieć zainstalowaną starszą wersje ,teraz ponieważ nie da się bezproblemowo tego zrobić ten wymóg odpadł .
https://www.coreldraw.com...gram-faq-pl.pdf
Ciebie jak rozumiem interesuje Licencja stała ,bezterminowa . |
Numarks
Wysłany: 4 Marzec 2019, 13:50
CorelDRAW Graphics Suite według wikipedii to wersja od X3 dopiero ?
Jak to jest ? Nie bardzo orientuję się w wersjach Corela
Posiadam pełną wersję Corela 11 czyli dość starą i nie wiem czy mogę skorzystać wtedy z tego |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Marzec 2019, 13:53
| Najważniejsza (oprócz ceny) różnica między nowym a aktualizowanym Corelem jest taka, że mając starego Corela i kupując nowego - masz Corele dwa, a jak tego starego uaktualnisz - to masz Corela jednego, choć w obu przypadkach masz dwa pudełka. |
Numarks
Wysłany: 8 Marzec 2019, 09:52
Dzięki za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie
Zdecydowałem się jednak na wersję nową pudełkową lecz mam pytanie
Czy wysyłane są one z Polski czy z zagranicy ? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to |
Wysłany: 8 Marzec 2019, 10:07
Jakie to ma znaczenie ,jeśli chcesz wersję polską musisz kupić na naszej stronie lub w polskim sklepie autoryzowanym przez Corela . Przy okazji możesz dopytać o interesujące Ciebie kwestie .
Może trochę drożej ,ale bezpiecznie .
https://www.corel.com/pl/partners/ |
