Logo pod wycinanie ploterem |
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 13 Marzec 2019, 21:45 Logo pod wycinanie ploterem
| Witam, czy jest ktoś w stanie mi pomóc przerobić logo z załącznika tak aby można wyciąć je na ploterze? |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Marzec 2019, 09:36
W projekcie niektóre konturowe cienie nie są zamienione na obiekty ,przy druku mogą być z tym problemy .
Odnośnie wycinania , dodałem na spód czerwone ( żeby w przypadku chęci usunięcia łatwo je zobaczyć ) warstwy pokrywające kontury projektu .Powinno być ok . |
Madol1
Wysłany: 14 Marzec 2019, 09:53
| restauro napisał/a: | W projekcie niektóre konturowe cienie nie są zamienione na obiekty ,przy druku mogą być z tym problemy .
Chyba trochę mało jasno opisałem swój problem.
Ten plik będzie dobry dla naklejki wydrukowanej na folii i wyciętej po obrysie.
Jednak w tym wypadku ma być to naklejka bez tła, czyli wycinanie z zwykłej folii ploterowej wiec ten plik niestety nie pozwoli na dobre wycięcie tego |
Wysłany: 14 Marzec 2019, 10:53
| Dobrze ? |
Madol1
Wysłany: 14 Marzec 2019, 11:01
| restauro napisał/a: | | Dobrze ? |
Idealnie na Ciebie można zawsze liczyć!
Jak to dokonać z logo?
Tak przy okazji wiesz jaki to rodzaj czcionki jest zastosowany? |
Madol1
Wysłany: 14 Marzec 2019, 14:46
| Restauro powiesz jak udało ci się to przekształcić pod ploter, musze dopisać numer telefonu i nie wiem jak sobie z tym poradzic |
Wysłany: 14 Marzec 2019, 15:41
Robi się to zazwyczaj w trakcie projektowania , przez kombinację spawania ,przycinania i części wspólnej .
Nie napiszę kolejności ,ponieważ robię to intuicyjnie .
Twój plik miał jedna wadę ,nie wszystkie kontury były zamienione w trakcie projektowania na obiekty i nie było co spawać i przycinać .
Późniejsze dopasowywanie to katorga ,tym bardziej że były tam również elementy zduplikowane i trzeba było je rozpoznać i usunąć . |
Madol1
Wysłany: 15 Marzec 2019, 16:34
| Bardzo dziękuję za pomoc, temat można zamknąć albo usunąć załączniki |
Wysłany: 16 Marzec 2019, 10:17
Jest jeszcze jeden sposób na który wpadłem dzisiaj.
Przetestowałem i wydaje się działać ,co więcej jest o wiele szybszy .
Wektorowy plik zapisać - eksportować jako png ,następnie użyć opcji Trasowanie . |
