Corel FORUM
zmiana kolorow,podczas eksportu do jpg'a |
zabsko
Wysłany: 11 Grudzień 2006, 22:20 zmiana kolorow,podczas eksportu do jpg'a
witam,mam taki problem,ze robie projekt w corelu (300dpi CMYK),nastepnie eksportuje go do jpg'a( rowniez 300dpi CMYK) i uzyskuje inne kolory...
zmienialem juz profile kolorow i caly czas zmienia kolory,na jasniejsze...
wie ktos moze,dlaczego tak sie dzieje...?
z gory dzieki za jakies rady... |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 12 Grudzień 2006, 00:14
Corel musi zamienić wektory na bitmapę i robi to jak robi* - zmienić się tego nie da, nawet jeżeli stosujesz ICC - w końcu co innego wektor a co innego bitmapa. Nie wiem, co chcesz osiągnąć w końcowym rezultacie, ale końcowych projektów nie wysyła się w •.jpg, ale w postscripcie (np. •.pdf w wersji X-3, w •.ai czy też w •.ps). Zresztą co monitor, to inne wyświetlanie kolorów...
* Tak samo jest z plikami z AI, InD czy Quarka. |
Ayek
Początkujący webmaster
Wysłany: 29 Grudzień 2006, 18:49
Nie zgadzam się z dyskryminacją formatu JPG. Teraz często drukarnie czy naświetlarnie do druku offsetowego przyjmują także pliki JPG. Wiadomo - jeśli są drobne elementy, które wymagają ostrości to można podnieść rozdzielczość do 500 dpi, no i co ważne kompresja nie może być przesadzona. Notabene Photoshop przy zapisie do EPS czy PSD również oferuje kompresję JPEG. Nawet przy max. jakości pliki są lżejsze niż przy zapisie bitmap w TIFF z kompresją LZW. [chyba, że mamy pola o gładkich kolorach, ale wtedy lepiej zostawiać wektory :) ]
Odnosząc się do głównego wątku:
Zakładając, że nie pogubiłeś się z profilami to pewnie za dużo modziłeś z soczewkami (przezroczystości). Dopiero Corel X3 potrafi z tego zrobić bardzo podobną bitmapę.
Mam nadzieję, że nie podglądałeś swojego JPG-a w ACDSee czy IrfanView (które nie potrafią poprawnie interpretować palety CMYK). [Bitmapę CMYK najlepiej z powrotem zaimportować do Corela w celu jej podziwiania] |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 31 Grudzień 2006, 14:44
| Ayek napisał/a: | | /.../ Wiadomo - jeśli są drobne elementy, które wymagają ostrości to można podnieść rozdzielczość do 500 dpi, no i co ważne kompresja nie może być przesadzona /.../ |
Trochę to bez sensu - po co wysyłać bitmapy w 500 czy 600 dpi i powiększać znacząco i sam czas interpretacji jak i wielkość pliku - no i trzeba by było pracować na takich rozdzielczościach od początku - resampling w górę powoduje gwałtowną utratę ostrości. Poza tym i tak czy owak drobne elementy (tekst, linie itp.) żeby ostro wyszły muszą mieć przynajmniej 1270 dpi. A co z overprintami i nadlewkami, bez których można zapomnieć o wysokiej jakości druku? No i jeszcze jedna mała rzecz, o której mało kto wie: na offsecie nie powinno się stosować kolorowych bitmap o rozdzielczości powyżej 360 dpi, bo wtedy jakość zdjęć zaczyna spadać!
Dolary przeciwko orzechom, że nigdy druk nie wyjdzie dobrze z samej bitmapy (pomijam tu ulotki dla sklepów z używaną odzieżą :D)... |
Asdef
Wysłany: 10 Styczeń 2007, 19:33
| Cysorz napisał/a: | Corel musi zamienić wektory na bitmapę i robi to jak robi* - zmienić się tego nie da, nawet jeżeli stosujesz ICC - w końcu co innego wektor a co innego bitmapa. Nie wiem, co chcesz osiągnąć w końcowym rezultacie, ale końcowych projektów nie wysyła się w •.jpg, ale w postscripcie (np. •.pdf w wersji X-3, w •.ai czy też w •.ps). Zresztą co monitor, to inne wyświetlanie kolorów...
a co jeżeli ktoś, wykona grafikę w DRAW na potrzeby internetu, to nie pomogą ustawinia palety barw? |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 10 Styczeń 2007, 20:09
| Ja się prawdę mówiąc tym akurat nie przejmuję - przecież co monitor to inne wyświetlanie. Grunt, żeby się u klienta wyświetlało wzorcowo :D |
JarekDRAW
Wysłany: 14 Styczeń 2007, 13:07
Jest funkcja w corelu w pasku zadań pod /plik/publikuj w internecie następnie wybierasz html. Funkjca ta tworzy plik html do publikacji, w intrnecie oraz dodatkowo tworzy automatycznie jpg. Na moim kompie nie widzę różnicy.
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
