grawer z jpg, graweruje ramkę |
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 53 Skąd: Nowe Miasto Lub.
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 16:40 grawer z jpg, graweruje ramkę
potrzebuję wygrawerować na laserze logo z jpg, przerabiam jpg bitmapa -->mode--> 1bit i wszystko było by ok ale laser graweruje ramkę. Jest sposób żeby się tego pozbyć ? dołączam cdr
niepodlegla.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 297 raz(y) 58.41 KB |
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 17:31
Graweruje z PNG ?
Czytałem ,że ploter laserowy radzi sobie z tym rozszerzeniem .
Jeśli tak zapisz jako png ,bez tła . |
BartekNML
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 18:15
| Również próbowałem. Jaki jest rozmiar pliku taka robi ramkę. Może warto dodać że eksportuje to do .ai i otwieram magicznym programem rdworks :D |
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 20:11
Myślałem bardziej o paleniu z formatu png ,chyba że któryś z programów ma opcję przezroczystości .
Dołączam bitmapowy plik png zapisany w cdrX 4
Oraz plik png ,bez tła .
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 120.22 KB |
BartekNML
Wysłany: 11 Kwiecień 2019, 16:22
| dając png graweruje teraz całą ramkę (wypełnia ją na czarno) i widzi lekko jaśniejsze logo, a cdr nie moge otworzyć na x6 |
Wysłany: 11 Kwiecień 2019, 19:37
Nie znam się na grawerowaniu ,wielokrotnie ktoś grawerował i nie było problemów ,przynajmniej nie zauważyłem .
Może jest jakieś ustawienie w opcjach lasera, żeby grawerował bez tła ,lub ma jakiś kolor którego nie widzi ?
Dołączam plik X6 ,chociaż jest to ten sam plik png , tylko zapisany w cdr i dodane kolorowe tło do usunięcia , żeby było widoczne ze tło pliku chociaż jest ,to jest przezroczyste .Jeśli problem nie zostanie rozwiązany ,może zrobić plik w wektorach . Wszystkie elementy są chyba dostępne w intrenecie .
Trochę zacząłem zgłębiać temat ,widzę że kolor odgrywa dużą rolę ,masz pewnie inny model maszyny ,zasady są chyba jednak podobne ...
https://www.troteclaser.c...ie-laserowe.pdf
X6.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 131.96 KB |
Wysłany: 12 Kwiecień 2019, 12:02
Może PDF rozwiąże problem ? chociaż domyślnie zmienia bitmapę na jpg .
X6.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 199 raz(y) 1.35 MB |
BartekNML
Wysłany: 12 Kwiecień 2019, 14:22
| koniec końców zrobiłem jak napisałeś, przerobiłem wszystkie loga na wektory ale to nie rozwiązuje problemu w przyszłości, muszę popróbować z innymi plikami. Dzięki za pomoc. |
doominus31
Wysłany: 20 Kwiecień 2019, 14:33
Zasadniczo dla grawerunku laserowego najlepsze są wektory. Wtedy ładnie wychodzi.
Jak chcesz grawerować z obrazka to przerabiasz go na bmp 2 bitowy. Przy imporcie do programu np. LaserCut bmp importuje się jako 2 obiekty. Bmp + krzywa prostokąt która jest obrysem bmp. |
