Corel X5 - error typu "Bex" i crash
zyzio
Wysłany: 17 Kwiecień 2019, 22:23   Corel X5 - error typu "Bex" i crash
Witam. Od ok 2 tygodni działam sobie na X5 (z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami) i co jakiś czas wywala mi dziwny błąd z komunikatem jak poniżej:
Mój system to Win7 64 bit.
Czy ktoś miał może do czynienia z podobnym problemem?
Z góry dzięki.
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 14:11
Skopiuj i wklej wszystkie szczegóły dotyczące błędu .
zyzio
Wysłany: 2 Maj 2019, 17:03
Teraz jak na złość błąd się nie pojawia..
zyzio
Wysłany: 29 Maj 2019, 16:56
A czy mogę jeszcze przy okazji poprosić kogoś, kto używa x5 o sprawdzenie jednej rzeczy a mianowicie czy próbując "spawać" 2 dowolne obiekty, z których jeden jest kadrem zawierającym w sobie dowolny inny obiekt tak jak u mnie wystąpi natychmiastowy crash?
Plik w załączeniu.
Z góry dzięki
Kadr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 1.32 MB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 29 Maj 2019, 18:08
U mnie bez problemu się spawa, tylko oczywiście już nie ma zawartości w kadrze
zyzio
Wysłany: 29 Maj 2019, 18:20
Hmm, przypuszczam, że może nie mamy tych samych aktualizacji, ja mam zainstalowane chyba wszystkie jakie były możliwe i aktualnie daje to wersję 15.2.0.695, a którą masz u siebie?
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 30 Maj 2019, 10:06
zyzio napisał/a:
Przeprasza, wczoraj już nie zaglądałam na forum, dopiero teraz zobaczyłam Twojego posta ;-)
Nie bardzo wiem jak Ci odpowiedzieć, bo wiem tylko że mam corela x5 :oops: , wszystkie aktualizacje robię z automatu, jak mi komputer krzyczy, że taka jest (wiem, że to nie jest do końca rozsądne...). Powiedz mi gdzie mogę sprawdzić tę aktualną wersję, to Ci odpiszę :-)
zyzio
Wysłany: 30 Maj 2019, 10:39
Trzeba rozwinąć menu "Pomoc" a następnie wybrać "CorelDraw - Informacje..." i tam jest podany numer aktualnej wersji (tylko nie pomyl z numerem seryjnym) :)
Thx
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 30 Maj 2019, 10:44
aha, ok, moja aktualna wersja to 15.2.0.686
przy okazji widzę, że muszę uważać na tę aktualizację, która „skiepściła” Twego corela :-D
zyzio
Wysłany: 30 Maj 2019, 10:49
Dzięki za info, z tego wynika, że posiadam nieco bardziej aktualną wersję, która zamiast poprawiać jeszcze bardziej psuje...
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 30 Maj 2019, 10:53
A nie da się tej ostatniej aktualizacji odinstalować?
zyzio
Wysłany: 30 Maj 2019, 17:07
Obawiam się, że nie ma takiej możliwości, trzeba od nowa instalować całość ale być może dałoby się obejść problem tworząc makro, które zanim dokona operacji np spawania sprawdzi czy obiekt docelowy nie jest kadrem, a jeśli tak to najpierw wydobędzie jego zawartość, następnie na pustym kadrze dokona spawania i ponownie wrzuci do niego zawartość.
Spróbuje sklecić coś takiego..
zyzio
Wysłany: 15 Lipiec 2019, 18:40
restauro napisał/a:
Udało się, szczegóły błędu poniżej:
Podpis problemu:
  Nazwa zdarzenia problemu:    BEX
  Nazwa aplikacji:    CorelDRW.exe
  Wersja aplikacji:    15.2.0.695
  Sygnatura czasowa aplikacji:    4e52a655
  Nazwa modułu z błędem:    MSVCR90.dll
  Wersja modułu z błędem:    9.0.30729.6161
  Sygnatura czasowa modułu z błędem:    4dace5b9
  Przesunięcie wyjątku:    0006ccd5
  Kod wyjątku:    c0000417
  Dane wyjątku:    00000000
  Wersja systemu operacyjnego:    6.1.7601.2.1.0.768.3
  Identyfikator ustawień regionalnych:    1045
  Dodatkowe informacje 1:    0131
  Dodatkowe informacje 2:    01310c8e81d1aebbc2b0bb46af971e35
  Dodatkowe informacje 3:    1f3b
  Dodatkowe informacje 4:    1f3bfdb7c1bc06b8acd1b2ff17a74e6a
Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
  C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
Wysłany: 15 Lipiec 2019, 19:04
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/956420/fix-error-message-when-you-run-an-application-that-is-configured-to-be
https://www.exefiles.com/pl/dll/msvcr90-dll/
zyzio
Wysłany: 15 Lipiec 2019, 22:09
Ok dziękuję za cynk i rozumiem, że powinienem podmienić plik "msvcr90.dll", który trzeba pobrać ze strony tylko u mnie w systemie znalazłem kilkadziesiąt plików o tej samej nazwie, i teraz pytanie który trzeba nadpisać ...
Wysłany: 16 Lipiec 2019, 10:03
Masz tam kontakt z pomocą techniczną Microsoft . Wkleisz kod błędu i powinni pomóc .
https://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/?ws=support
zyzio
Wysłany: 16 Lipiec 2019, 11:25
Aaa w ten sposób - spróbuję, dzięki
