Przesunięty przez: JarekDRAW
4 Wrzesień 2008, 06:39
Problem z plikiem EPS tym razem podglad- nowe
neoeinz
Wysłany: 4 Sierpień 2008, 11:49   Problem z plikiem EPS tym razem podglad- nowe
Witam, mam corelaX3 i jest w nim drazniacy problem !! po eksportowaniu czegokolwiek do EPS importuje ten plik do programu EasySIGN (porogram do obslugi plotera tnacego) i jak importuje tego eps'a to wkleja mi sie wszystko w kolorze czarnym !! jezeli ekportuje cos z corela11,12 jest wszystko ok. Dodam ze X3 posiada wszystkie sp1,sp2... i pan zobslugi corela tez nie mial pojecia o co moze chodzic. Czy X3 cos namieszalo z eksportowaniem :/ troche jest to uciazliwe.
Ostatnio zmieniony przez neoeinz 5 Sierpień 2008, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
1cm
Wysłany: 4 Sierpień 2008, 19:20
nie mam jak teraz przetestować tego u siebie ale obiecuje pobawić się rano :) Może wcześniej uda Ci się poprawnie zaimportować .dxf .plt albo .ai w wersji 8, bo takie easysign importuje, a w x3 da się zapisać.
pzdr.
neoeinz
Wysłany: 4 Sierpień 2008, 19:59
plt nie idzie, otwieraja mi sie jakies krzaki w easy, dxf nie probowalem :) no i zobacze ten ai w 8. ale daj znac jutro, bede wdzieczny.wlosy rwalem :)
1cm
Wysłany: 5 Sierpień 2008, 12:28
U mnie podobnie. Importują się same kontury bez informacji o wypełnieniach, kolorach, przejściach tonalnych itp. [corelX3 sp2 -> eps ->EasySign32 2.0.0.7]
pzdr.
neoeinz
Wysłany: 5 Sierpień 2008, 15:33
zeby ne zakladac 2ch tematow o jednym eps, czemu w X3 nie pokazuje mi podgladu pliku EPS :O zwariowalem, kolejne utrudnienie w X3 ? czy cos trzeba ustawic ?
DooSHeK
Wysłany: 5 Sierpień 2008, 20:44
niestety też mam ten sam problem z importem eps do EasySign. Z poprzednich wersji szło gładko a z X3 wszystko importuje się z czarnym wypełnieniem :( kombinowałem już na różne sposoby nawet edytując plik eps w notaniku podmienijąc nagłówki itp. ale nic nie pomogło. Corel coś najwyraźniej dziwnie eksportuje tego epsa :/
AsmodeusTM
para-lityk
Wysłany: 25 Sierpień 2008, 10:48
Pracowałem w sławetnej firmie która rozprowadzała easy do Mutohów i sumów. Jeśłi chodzi o ES32 to on ma porąbany stosunek do eps. Raz potrafi przeczytać poprawnie zaraz ten sam plik przeczyta źle. Co do AI to potrafi dodać coś od siebie np. dodatkowe linie lub zwielokrotnić krzywą. Najlepszą wersja ES była 9 a najlepsze wyniki daje plt. Trochę mnie dziwi, że nie widzi plt ES32, bo to czysty plik wektorowy, który z wiersza poleceń można do plociaka wysłać.
ES32 lubi się najlepiej z Cd7 i 9,
