Problem z paskiem transformacje |
Lukasz
Gość
Wysłany: 7 Kwiecień 2006, 13:10 Problem z paskiem transformacje
Corel w pełni oryginalny klikam w Narzędzia - Transformacje i nic a powinien pojawić się pasek gdzie można dowolnie przesuwać lub obracać obiekt. Na innym kompie działa, a tutej nawet reinstalacja ne pomogła nie wiem może się gdzieś w jakiś opcjach przyblokował albo wyłączył ten pasek (ewentualnie on się gdzieś włącza - chowa).
Z góry dzięki. |
dlr
Praktyk www.mosaic.pl
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 96 Skąd: RYKI
Wysłany: 11 Maj 2006, 09:05
Może okno się pokazuje ale jest poza obszarem wyświetlanego obrazu przez monitor. Uruchom
CORELa z wciśniętym klawiszem F8, wtedy program przywróci ustawienia domyślne dla wszystkich parametrów tak jakbyś zainstalował go pierwszy raz (pwinno pojawić się okno potwierdzające przywrócenie standardowych ustawień). Piszesz, że ponowna instalacja nie pomogła ...ale odinstalowanie CORELa nie zawsze usuwa jego ustawienia, więc często jest tak, że to nic nie daje.
Odpisz czy pomogło.
POZDRAWIAM |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
