Corel Painter Essentials 6 - podstawy
lis
Wersja CorelDRAW: Corel Painter Es 6
Wysłany: 12 Czerwiec 2019, 21:46   Corel Painter Essentials 6 - podstawy
Posiadam tablet Vacom Intuos Pro, do tej pory korzystałem z darmowego programu Krita ale dziś nadarzyła się okazja, żeby pobrać za darmo Corel Painter Essentials 6, niestety, jego obsługa jest dla mnie, na razie zagadką ;)
Jeszcze nie tworzę własnych prac, na razie uczę się kolorować gotowe obrazki ale tutaj jest to utrudnione, dlatego też mam kilka pytań:
- Co zrobić, żeby przesunąć powiększony obrazek do góry lub w dół? Jest tu w ogóle taka opcja?
- Co zrobić, żeby malować wybranym kolorem, nie zamalowując konturów obrazka? W Kricie wystarczyło wybrać "mnożenie", tutaj nie widzę takiej opcji.
Z góry dziękuję za odpowiedzi :-)
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 09:02
Również zaczynam poznawać program .
Kliknij na górnej belce - Widows , są tam niektóre skróty klawiaturowe .
Ctrl +7 i przesuwasz z prawej na miniaturce (nawigator)
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 14:56
Dzięki, ctrl+7 pomogło i można już przesuwać obrazek w górę i w dół :-) Jeszcze najważniejsza kwestia: nie zamalowywanie linii, konturów obrazka do kolorowania - w window mam odznaczone praktycznie wszystkie opcje. W załączniku jest zrzut ekranu, co zrobić, żeby kolorować obrazek, a nie malować po nim, zamalowując go.
Pobierz Plik ściągnięto 966 raz(y) 847.7 KB
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 18:23
Jak już wspominałem sam dopiero zaczynam zabawę z programem ,nie mam na razie zbyt dużo czasu na testowanie , poszukaj jednak w instrukcji lub na YouTube operacji na warstwach w tym programie .
https://www.youtube.com/w...bVHfafDZrbn17cw
Omówienie wszystkich funkcji programu - w języku angielskim
https://www.youtube.com/w...4JOWUJCY&t=986s
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 19:27
Oba filmiki widziałem ale one nie pokazują, chyba, tego, o co mi chodzi.
W Kricie, która jest po polsku mam "właściwości warstwy" i "Tryb mieszania" i tam daję "mnożenie" i to działa. Niestety, nie znam angielskiego na tyle, żeby wiedzieć, jak to się tu nazywa.
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 19:37
Pokazują rysowanie na warstwach Warstwa z rysunkem na koniec pracy przed spłaszczeniem musi zostac na wierzchu jako pierwsza , jesli chcesz żeby rysunek był widoczny ,moższ nadać również różną przezroczystość czy kolor .
https://www.youtube.com/w...rbn17cw&index=8
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 20:08
Wszystko, co jest w necie, dotyczy Corel Draw, a to jest inny program.
Jak już pisałem, nie znam na tyle dobrze angielskiego, żeby się w tym połapać, a na filmikach robią to zbyt szybko ... Jeszcze poszukam, ale wszelkie poradniki dotyczą ColelDraw.
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 20:24
Ten filmik jest odpowiedzią na Twoje pytanie .
https://www.youtube.com/watch?v=9RpAFkhbzUs
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 20:33
Widziałem go, ale gościu mówi po angielsku i dość szybko klika i nie jestem w stanie zauważyć, co On robi (jestem osobą słabowidzącą, widzę tylko jednym okiem) a ja chciałbym po prostu wiedzieć, co On zaznacza, żeby kolorować bez zamalowywania obrazka ;)
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 21:03
Pomału to rozpracujemy ,niestety czasu mam niewiele ,wiec trochę to potrwa ,może ktoś znający program sie jeszcze włączy .
Wracając do pierwszego pytania dotyczącego przesuwania obrazka .
Z lewej strony nad opcją ”+ - ” jest łapka ,jeśli na nią klikniesz możesz dowolnie przesuwać obrazek.
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 21:22
Z przesuwaniem już sobie poradziłem, dzięki ctrl + 7 i teraz mam to okienko otwarte na stałe.
Do tej pory używałem Krity ale tam niektóre obrazki pobrane z sieci nie działają, tzn. kolory są nie aktywne i nie da się nic z tym zrobić. Tutaj działają ale nie potrafię używać programu ;0 Zawsze coś.
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 21:35
lis napisał/a:
Nie bardzo , żeby otworzyć okienko z warstwami będziesz potrzebował miejsce w którym masz teraz okienko do przesuwania. Opcja z łapka jest wygodniejsza.
lis
Wysłany: 13 Czerwiec 2019, 21:38
Warstwy mam po prawej a okienko do przesuwania, po lewej - chyba, że później dojdzie więcej elementów ale to można ręcznie ustawiać, jak w innych programach.
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 10:28
Przemyślałem to wszystko i doszedłem do wniosku ,że musisz zrobić jako osobną warstwę maskę konturu ,który wypełniasz
Trzeba sprawdzić ,może jest w programie możliwość zrobienia tego różdżką lub innym automatem , byłoby szybciej .
Mając taką warstwę możesz wypełniać kolorem (każdy kolor to inna warstwa ) poszczególne elementy rysunku i na końcu nałożyć kontur .
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 11:36
Jeśli wystarczy tylko zarys konturów , można wypełnić zmniejszając przeźroczystość .
Pobierz Plik ściągnięto 949 raz(y) 279.32 KB
lis
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 12:56
Kurczę, trochę to za skomplikowane dla mnie ... Przecież powinna być jakaś możliwość, żeby móc normalnie kolorować bez takiego gimnastykowania się ...
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 13:58
Może i jest , trzeba tylko znaleźć .
lis
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 14:15
W Kricie mogę robić tak, jak na załączonym obrazku:
Pobierz Plik ściągnięto 951 raz(y) 1.47 MB
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 15:41
Masz tam podłożony rysunek ,czy rysujesz od podstaw ?
lis
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 16:10
Podłożony.
Jeszcze nie rysuję swoich rysunków, muszę się przestawić z papieru na tablet i ciężko mi to idzie ;)
W ogóle, popełniłem błąd, kupując tablet: chciałem kupić wersję 'Paper Edition" ale ktoś mi ją kupił tuż przede mną i wziąłem zwykłą edycję. Ta, pozwalająca rysować również na papierze była droższa o ok. 100 - 150 zł a same akcesoria osobno kosztują ok. 700 - 800 zł ...
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 16:58
No dobra, chłopy. Nie wczytywałem się w całą dyskusję, ale zakładam, że chodzi o to, że chcesz kolorować tak, żeby został oryginalny rysunek (który jest czarno-biały) w postaci czarnego szkicu, a kolory były tak jakby "pod nim", tak?
Zobacz tutaj: https://youtu.be/FG0R7PQnlH0 - nagrałem szybki film. Co prawda mój CPE6 jest po angielsku, ale narzędzia muszą być te same.
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 17:43
No i problem z wypełnieniem został dzięki koledze rozwiązany . :poklon
lis
Wysłany: 14 Czerwiec 2019, 17:45
Dzięki, już działa!
W ogóle nie zauważyłem tej zakładki nad warstwami ...
Wysłany: 15 Czerwiec 2019, 20:24
Następny etp poznawania mozliwosci programu
https://www.youtube.com/watch?v=zWqYcO6fntg
i kilka innych tutków ze strony Corela .
https://www.painterartist...ter-essentials/
Program jeszcze przez prawie miesiąc darmowy .
https://www.falkemedia-download.de/webcd07-2019/
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
