Corel X6 - samoczynna zamiana kolorów
pantczak
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 27 Czerwiec 2019, 14:56   Corel X6 - samoczynna zamiana kolorów
Witajcie!
Proszę o pomoc w samodzielnej zamianie kolorów w programie Corel draw X6.
Przykład: pracownik A pracujący na pliku cdr. w pewnym momencie następuje zamiana jakiegoś koloru lub kolorów na "dziwną" paletę np. ID 9 gęstość 100% Kolor ten jest zupełnie nie widoczny dla użytkownika bo wyświetla się jako biały (pech chciał że praca jest na białym tle). Po opublikowaniu do pdfa pliku, na pdfie widać czarne elementy (nie widoczne wcześniej przez pracownika A w cdr).
Pracownik B na swoim komputerze odpala ten sam CDR, i wtedy widzi czarne elementy, które po spipetowaniu są kolorem ID: ID 1 gęstość 100%.
Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny i zalecenia jak tego unikać. Dodam, że nie jest to pierwsza sytuacja takiej zamiany kolorów, natomiast w tym momencie mamy to dokładnie sprawdzone, zrobione print screeny. Podejrzewamy, że kolory zamieniają się gdy ma się otwarte kilka plików w tle, natomiast zdarzała się już sytuacja, gdy kolory zamieniały się mając otwarty tylko jeden plik.
Macie jakieś pomysł? Wskazówki? Podpowiedzi?
Pobierz Plik ściągnięto 328 raz(y) 144.09 KB
Pobierz Plik ściągnięto 366 raz(y) 41.58 KB
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 160.15 KB
Pobierz Plik ściągnięto 289 raz(y) 40.64 KB
Pobierz Plik ściągnięto 361 raz(y) 101.96 KB
Wysłany: 27 Czerwiec 2019, 15:14
Dołącz przykładowy plik cdr .
Wysłany: 27 Czerwiec 2019, 17:01
Stawiam, że to są raczej ukryte warstwy. Przy próbie druku wszystkie kolory powinny być widoczne na ekranie podglądu drukowania. Ale plik się przyda na pewno.
pantczak
Wysłany: 28 Czerwiec 2019, 09:39
zgodnie z prośbą przesyłam plik cdr.
problem z kolorami.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 1.47 MB
pantczak
Wysłany: 28 Czerwiec 2019, 09:42
Cysorz napisał/a:
hmmmm, nie korzystamy z warstw (przynajmniej świadomie :) ). Zdarzają się pliki, gdzie przeskakują prawie wszystkie kolory. Podejrzewaliśmy do tej pory, że coś z paletami się knoci ale posprawdzaliśmy i wszyscy pracownicy mają te same palety.
Wysłany: 28 Czerwiec 2019, 11:02
Nie wiem, czy to coś pomoże (bo przyznam, niewiele zrozumiałem z tego opisu), ale u mnie po otwarciu pliku te "99" widać od razu.
Na "99" w kolorze czarnym (Pantone 296 C) jest nałożona kopia "99" w kolorze Pantone 660 C (jedną lekko przesunąłem, żeby pokazać).
Ten plik w oryginale powstał w wyższej wersji i został zapisany do X6?
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 214.16 KB
pantczak
Wysłany: 1 Lipiec 2019, 12:44
Plik powstał w X6 i tylko na tej wersji my pracowaliśmy nad nim.
Hmmmm, czyli u Ciebie jeszcze inny kolor się wyświetla, ale w X7.
Odnośnie niezrozumiałego opisu, postaram się jeszcze raz krótko:
- podczas pracy pracownika A, corel zamienił mu kolor jednego z elementu na "dziwny" kolor ID 9 gęstość 100% Kolor ten jest zupełnie nie widoczny dla użytkownika bo wyświetla się jako biały (pech chciał że praca jest na białym tle - to jest przypadek i tym nie ma co się przejmować).
- po opublikowaniu pliku przez pracownika A pojawiły się te elementy w kolorze czarnym.
- pracownik B otwiera ten sam plik CDRa i widzi te elementy w kolorzem czarnym wyświetlanym jako ID 1 gęstość 100%
- pracownik C odpadala ten sam plik CDRa i widzi to samo co pracownik A, czyli dopiero z wiedzą, że coś tam jest ukrytego jest wstanie to spipetować jako ID 9 gęstość 100%
- Ty Tegraf otwierasz ten sam plik i widzisz kolory pantone
Czasem jest tak, że otwieram jakiś plik XYZ, powinny być kolory np. czerwono żółte, a mam czarno zielone. Zamykam ten plik, zamykam, wszystkie inne pliki Corela działające w tle i otwieram jeszcze raz plik XYZ i kolory są ok, czerwono żółte. Natomiast metoda pracy z tylko jednym plikiem Corela (pomijając, że jest bardzo uciążliwa) wysypała się również kiedyś, bo kolory tak i tak zamieniły się.
Wysłany: 1 Lipiec 2019, 15:02
CorelDraw X7
Okno - Okno dokowane - Menedżer obiektów
Można porównać we wszystkich maszynach co tam w nich siedzi .
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 158.44 KB
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 15
