Problem z otworzeniem pliku eps w Corelu |
olka1612
Wysłany: 3 Lipiec 2019, 15:40 Problem z otworzeniem pliku eps w Corelu
Hej,
Mam kłopot z plikiem, który otrzymałam od klienta. Zapisany jest w formacie eps i jak chcę go zaimportować do Corela to wyskakuje mi błąd odczytu. Wszelkie próby jego otwarcia kończą się niepowodzeniem. Nie wiem czy to kwestia że mam starszą wersję Corela (12) czy sam plik jest uszkodzony. Ma ktoś jakąś radę ? |
Wysłany: 3 Lipiec 2019, 16:58
Prawdopodobnie za stara wersja - X12 ma już 15 lat!!!
Załącz plik, zobaczymy co się da radę zrobić. |
olka1612
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 08:13
Plik w załączeniu. Właśnie czytałam że problem może z tego wynikać że używamy w pracy już mocno przestarzałej wersji systemu ;/
Krop-etykieta-pvc-15x10cm-hakdoczolowy-130.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 325 raz(y) 910.81 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 09:41
Miał być eps, jest pdf.
Ale się otwiera w C2017. Wysłałem na corelowo-forumową pocztę prywatną. |
olka1612
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 11:13
| Dzięki wielkie za pomoc! |
olka1612
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 14:06
Hej,
Okazało się że w poprzednio przesłanym pliku tekst był zapisany w krzywych i nie był możliwy do edycji;/ Mogę prosić jeszcze raz o przerobienie pliku?
Wysyłam go sendspacem bo epsu nie mogę tu wrzucić.
https://www.sendspace.com...c3p5O8CQkWHZjIA
Z góry dzięki za pomoc! |
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 15:15
| Cytat: | | Wysyłam go sendspacem bo epsu nie mogę tu wrzucić |
Sprawdzę ale chyba można ?
Problemem bywa ciężar pliku . Można również plik zapisać WinRarem .
Korzystamy z zewnętrznych wysyłaczy np:
http://wyslijto.pl/
https://wetransfer.com |
Wysłany: 4 Lipiec 2019, 15:35
Rzeczywiście , nie było rozszerzenia eps.
Podczas prac konserwacyjnych pewnie zostało przypadkowo usunięte. |
Ekspert tegraf
olka1612
Wysłany: 5 Lipiec 2019, 09:34
| Dzięki raz jeszcze! Teraz wszystko można edytować:) |
