Modernizacja komputera V |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7699 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Lipiec 2019, 08:10 Modernizacja komputera V
https://promocje.msi.com/
Dla kupujących płytę główną z chipsetem 570 MSI oferuje nagrody warte około 400 - 500zł
Kup płytę główną MSI X570 i odbierz pamięci HyperX Predator DDR4 RGB
Prawie zamówiłem ,niestety już pierwszego dnia wyczerpał się chyba ? limit dostępnych pamięci .
Jest tylko wodne chłodzenie ,które do mojego zastosowania komputera nie jest niezbędne .
Kup płytę główną MSI X570 lub obudowę MSIodbierz chłodzenie Coolermaster albo gamigowe słuchawki |
Wysłany: 21 Lipiec 2019, 13:05
W oczekiwaniu na zamówiony procesor i płytę główną (spodziewane na początku sierpnia ) poszukuję pamięci RAM , bez ostatnio modnego RGB w rozsądnej cenie .
DDR 4 16GB (2 x 8GB) 3000 - 3200 MHz Dual Channel z jak najniższym opóźnieniem CL ,pewnie 15 - 16 .Jakieś propozycje ?
Zasilacz to pewnie będzie be quiet! PURE POWER 11 600W 308 zł lub
SILENTIUMPC SUPREMO M2 -279 zł
Kupione
Płyta
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI
Procesor
AMD Ryzen 5 3600
Planowane
Ram
KINGSTON HYPERX PREDATOR 16GB (2X8GB) DDR4 3333MHZ
Zasilacz
be quiet! Pure Power 11 600W ?
Karta
AMD Radeon Pro WX 3200 - jeszcze nie ma w sprzedaży
Dysk
Dysk SSD Corsair MP510 960GB PCIe x4 NVMe ?
Planowałem poczekać na -
Corsair MP600 SSD z PCIe 4.0
doszedłem jednak do wniosku ,że to bajka przyszłości , której na razie i tak nie wykorzystam .
Obudowa
BE QUIET! Pure Base 600 ?
W mojej dotychczasowej nie mam wiatraków poza procesorem ,doszedłem do wniosku , że może lepiej kupić nową z wiatrakami |
Wysłany: 26 Lipiec 2019, 19:17
MSI zaskoczyło teraz wszystkich wydając nowe rewizje starszych płyt głównych, które "podpięto" pod nową serię Max. Czym cechują się nowe jednostki? Zwiększoną ilością pamięci dla BIOS-u, co może okazać się przydatne w wielu sytuacjach.
https://www.purepc.pl/ply...hipow_amd_ryzen |
Wysłany: 30 Lipiec 2019, 13:56
| Jakiś kataklizm u nas? Zamówienia które złożyłem , nie mogą się zrealizować ,niektóre od szesciu dni bez potwierdzenia terminu dostawy . |
Wysłany: 30 Lipiec 2019, 14:22
Niesamowite
20 minut po napisaniu posta dostałem potwierdzenie dwóch przesyłek .
Wielka jest moc sprawcza naszego forum |
Wysłany: 6 Październik 2019, 17:18
| Dokupiłem Kartę graficzną Radeon RX 570 AMOR . Półpasywna ,bardzo cicha ,wentylator włącza się powyżej 60 stopni Celsjusza. Optymalna - cena /jakość . |
Artur Miernik
Wysłany: 30 Październik 2019, 02:38
Przyznam, że ta obudowa mnie zachwyca. Kłopot w tym, że kosztuje tyle, co komputer. |
Artur Miernik
Wysłany: 30 Październik 2019, 02:40
| restauro napisał/a: | | Dokupiłem Kartę graficzną Radeon RX 570 AMOR . Półpasywna ,bardzo cicha ,wentylator włącza się powyżej 60 stopni Celsjusza. Optymalna - cena /jakość . |
Jak stabilność całości w Adobe? |
Wysłany: 30 Październik 2019, 08:11
Przyznam ,Adobe nie testowałem ,ogólnie całość w dotychczasowym użytkowaniu jest stabilna ,nie ma żadnych zawieszek ,chociaż po instalacji systemu i aktualizacji sterowników do karty graficznej system zaczął się cały jąkać ,łącznie z dźwiękiem .Podejrzewam jednak ,że przyczyną była jakaś automatyczna aktualizacja Windowsa .
Nie potrafiłem sobie z tym poradzi ,postanowiłem więc wrócić do czystego systemu. Ustawiłem odpowiednią opcję i po restarcie Windows nie wstał , padł na dobre.
I tu zaczęły się schody ,ustawiam w UEFI odpowiednie parametry ,startuje z pendrive Windowsa i nic ,nie chce się instalować .Pendrive jest widoczny ,klawisz Enter instalacja rusza i nic się nie instaluje . Walczyłem z tym dobrą godzinę w końcu znalazłem przyczynę ,jak to w takich sytuacja bywa była prozaiczna ,próbowałem zainstalować Windows z nośnika bez systemu. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Listopad 2019, 12:53
Dobry wybór, chociaż za 400zł jest więcej ciekawych obudów .Z chłodzeniem bym się wstrzymał (zawsze można uzupełnić ten element systemu ) ,jeśli zdecydujesz się na procesor AMD Ryzen i nie będziesz podkręcał procesora wystarczy chłodzenie boxowe .Wybrane przez Ciebie Nzxt Kraken X62 nie zmieści się w tej obudowie ( 280mm ) . Swoich wentylatorów ,również dołączonych do obudowy be quiet ( Pure-base-600-Window )praktycznie nie słyszę ,mimo że nie mam jeszcze założonego jednego boku obudowy.
https://www.youtube.com/watch?v=aTYp6nIAPmg |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Listopad 2019, 14:33
| restauro napisał/a: | | Wybrane przez Ciebie Nzxt Kraken X62 nie zmieści się w tej obudowie ( 280mm ) |
O widzisz, rzeczywiście pomyłka, dobrze, że spytałem.
Czyli albo obudowa z liczbą 601 (zamiast 600) w nazwie: https://www.bequiet.com/pl/case/1503 , albo chłodzenie 120 mm, zamiast 140 mm: https://www.morele.net/ch...rx62-02-977446/
Ciekawe, że to mniejsze jest droższe od większego.
W środku będzie Intel. Jeszcze nie wiem jaki. Raczej nie chce mi się w tym grzebać, więc chyba zlecę od razu montaż.
A co do obudów: Silent Base 601 (bez światełek i szklanego okna) kosztuje 452 zł
https://www.morele.net/ob...-black-4142256/
Wcześniej myślałem o NZXT w podobnej cenie (choć jest niestety, z oknem):
https://www.morele.net/ob...00w-b1-4596296/
Ta obudowa NZXT jest węższa o prawie 2 cm (co jest dla mnie na plus), ale Be Quiet są wygłuszone - a "cichość" to dla mnie parametr nr 1.
Miałeś jakieś inne typy do 500 zł? |
Wysłany: 10 Listopad 2019, 17:36
| tegraf napisał/a: |
Sprawdzę ,problem z tymi szkiełkami ,również preferuję klasyczną blachę ,tylko coraz trudniej o taką wersję .
Jeśli sam nie składasz może taka jak moja ? jest ok , tylko nie bardzo podoba mi się zdejmowanie przedniego panelu do czyszczenia filtra ,ale robi się to rzadko .
https://www.skapiec.pl/site/cat/11/comp/77700930 |
