Wymiar obrazka po eksporcie do jpg
Mariuso
Wysłany: 10 Sierpień 2008, 15:50   Wymiar obrazka po eksporcie do jpg
Chcę zapisać projekt o rozmiarach 3000mm x 1000mm w formacie jpg, przy 300 dpi.
Problem pojawia się kiedy chcę eksportować do jpg, zmienia się rozmiar obrazka - szerokość i wysokość. Powinno być 100% a mam 87%
Jak temu zaradzić?
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 60.09 KB
miro88
Wysłany: 10 Sierpień 2008, 21:48
Daj ptaszka przy pozycji zachowaj pierwotny rozmiar.
moskit
Wysłany: 11 Sierpień 2008, 09:13
Tu raczej chodzi o to, że Corel potrafi stworzyć/wyeksportować bitmapę tylko do pewnej wielkości. Ten obsza 3000x1000 mm jest widocznie za duży i nie da się wyeksportować pełnych 100% z tej grafiki. Było o tym kiedyś pisane zdaje się.
1cm
Wysłany: 12 Sierpień 2008, 22:57
bitmapy z corela mogą mieć maksymalnie 10 000 pikseli szerokości/długości.
Moja propozycja to zapis jako PostScript np. EPS, a następnie import w Corel PHOTO-PAINT lub PhotoShop i tam zamiana na bitmapę.
pzdr.
ps. ewentualnie dać do druku EPS i niech sami ripują, a wcześniej jakaś próba odwzorowania kolorów na mniejszym pliku.
Mariuso
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 21:31
Bez problemu eksportowałem do PDF, rozmiary sa zachowane w skali 1:1. Z jpg nie wyszło ale to nie szkodzi.
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 21:54
rozwiazanie z pdf (i rastrowaniem w ps) jest niezle sam nawet kiedys go podawalem tu na grupie ale taki pdf tez ma swoja gorna granice (choc nie jest tak ograniczony jak Draw do 10 000 px) i potem Acrobat czy ps nie otworzy tez tego, mozna jeszcze wyciagnac mape bitowa ktora ma powyzej 10 000 px przez edycje w draw - otworzy sie ona wowczas w photo paint a dalej to wiadomo....
pozdr.
Mariuso
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 23:20
Posłuchajcie a tych 10000 pikseli nie można przestawić w tzw. opcjach czy ustawieniach?, lub nie ma na uaktualnienia programu? Czy kłopot może tkwi gdzie indziej?
Pozdro
moskit
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 08:58
To jest górna granica po prostu. ALe dla x3 będzie to 30000x30000 pikseli. Wszystko zalezy od wielkości grafiki (mm) i jej rozdzielczości (ustawiamy przy eksporcie) co się składa właśnie na ilość pikseli całego obrazka.
Mariuso
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 21:10
Dziś robiłem projekt o rozmiarach 6000mm x 1000mm i problem.
Publikuj PDF, otwieram w Adobe Reader 8 i biała kartka. Eksportowałem do Tiff w skali 1 do 10 zobaczę po jutrze efekt na wydruku :-)
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
