Problem z exportem do pdf i jpeg
xbolox
Wysłany: 4 Wrzesień 2019, 17:36   Problem z exportem do pdf i jpeg
Czołem
Używam CorelDraw X5.
Korzystam z narzędzia przezroczystość (kieliszek).
Problem polega na tym, że na podglądzie w CDR wszystko wygląda tak jak bym chciał, ale po eksporcie projektu do JPEGA i PDF wygląda inaczej rozjaśnione zdjęcie jest bardzo blade.
Jaki robię błąd?
Wysłany: 4 Wrzesień 2019, 18:45
Dołącz przykładowe pliki w cdr ,pdf i jpg.
Wysłany: 4 Wrzesień 2019, 19:00
Obiekt potraktowany przezroczystością nie powinien leżeć nad obiektami wektorowymi (np. tekstem), bo je wtedy "pikselizuje". Mimo wszystko bez oryginalnego pliku *.cdr i wynikowego *.pdf nie da się tego rozsądzić - tak jak sugeruje restauro.
Trurl
Wysłany: 5 Wrzesień 2019, 08:12
A poza tym po polsku pisze się eksport, a nie "export". Watro unikać takich błędów ortograficznych. :-)
xbolox
Wysłany: 5 Wrzesień 2019, 08:38
Nie wiem co robię źle.
Proszę, poniżej podgląd pliku cdr i pdf:
https://wetransfer.com/downloads/aafbc5e20a3555243315e01dc1ce727120190905073746/1c683e
A tutaj plik cdr:
https://wetransfer.com/downloads/6c316f6986a93e530b847a354bf15bde20190905065937/6edcae
Wysłany: 5 Wrzesień 2019, 18:37
Oryginalne zdjęcie to przezroczysty, biały negatyw (dziwnie brzmi ;-) ), prawdopodobnie 1-bitowa bitmapa, zapisana tylko później jako skala szarości i stąd biorą się problemy - po prostu biały kolor wzmocniony (osłabiony?) przezroczystością zachowuje się co najmniej dziwnie. Tło to RGB, jakby to było mało a na końcu ma wyjść CMYK... Tworząc z niego później bitmapę czy też pdf-a w CMYK-u program nie wie jak reagować - ja też zresztą bym nie wiedział. Co innego RGB - tak wyeksportowane pliki będą służyły jako kolor ekranowy, więc jakoś to ujdzie. Czyli cały czas odpowiedzialność za błąd ponoszą te nieszczęśliwe "oryginały".
Rozwiązania są przynajmniej dwa: albo zamieniać te zdjęcia (razem z tłem) w Corelu na RGB (później ewentualnie na CMYK) albo eksportować jako RGB i dopiero później np. takiego pdf-a na CMYK. Jako że oryginały nie mają przypisanego profilu tak czy owak jest to losowanie, jak wyjdzie to później w druku.
Jeszcze podpowiedź: jeżeli pracujesz w Corelu nad rzeczami, które będą później drukowane, używaj podglądu nadruku (Podgląd -> Symuluj nadrukowania) - będziesz wiedział od razu co jest nie tak a nie dopiero na samym końcu, już po pracy.
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
