Corel X8 nie uruchamia się na Windows 10
Rafal.a
Wysłany: 30 Wrzesień 2019, 10:12   Corel X8 nie uruchamia się na Windows 10
Dzień dobry Wszystkim,
Mam duży problem z oprogramowanie Corel Draw X8 x64 (legalnym).
Instaluje go na Surface Pro (Windows 10) mojego Szefa ale nie chce się uruchomić.
Po wpisaniu e-mail użytkownika oraz hasła program ,,ładuje się,, i nagle się wyłącza bez żadnego komunikatu.
Próbowałem instalować wersję 32 bity i również zachowuje się tak samo.
Czyściłem temp i appdata ale bez rezultatu.
Instalację przeprowadziłem również u siebie i Corel się uruchomił bez problemu.
Szukam rozwiązania problemu i z góry dziękuje za podpowiedzi
Wysłany: 30 Wrzesień 2019, 11:48
Jest jakiś komunikat o błędzie ?
Sprawdź ustawienia Net Framework .
http://corel.wodip.opole....ad.php?id=10700
Spróbuj pobrać i uruchomić program bezpośrednio z tej strony na komputer .
https://www.coreldraw.com/pl/pages/download/
Rafal.a
Wysłany: 30 Wrzesień 2019, 13:50
Dzięki za odpowiedź.
Nie ma żadnego komunikatu- jest ładowanie interfejsu użytkownika i nagle się zamyka.
Pobierałem ze strony corela jak podałeś i nic nie zmienia.
Sprawdzę jeszcze ustawienia frameworka
Wysłany: 30 Wrzesień 2019, 14:01
Jesli nie pomoże , sprawdź z nowszą wersją .
Rafal.a
Wysłany: 3 Październik 2019, 11:38
Niestety nadal nie działa.
Ustawienia franework- prawidłowe
Corel Draw 2019 (trial) działa
Wysłany: 3 Październik 2019, 12:05
Dopiero teraz doczytałem ,że nie czyściłeś Rejestru , to bardzo ważna czynność . Odinstaluj wszystkie programy Corela ,wyczyść temp , appdata i usuń wszystkie rejestry z " hasłem " Corel.
Dołączam link z opisem suportu ,wprawdzie na przykładzie X6 orz X7 ,ale to nie ma większego znaczenia
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10454
Rafal.a
Wysłany: 3 Październik 2019, 13:54
Dziękuje za podpowiedź ale dodatkowo wyskoczył dzisiaj komunikat o zbyt dużej ilości aktywacji tego produktu- pewnie za każdą moją instalacją ,,nabijało,, licznik aktywacji.
Powiedziałem Szefowi, że nie mam już pomysłów
Wysłany: 3 Październik 2019, 14:27
Sprawdź na swoim koncie u Corela ,może da sie usunąć nieaktualne aktywacje ,chociaż chyba zdążyłeś tylko wpisac serial ,bez aktywacji .
