Modernizacja komputera V
Wysłany: 10 Listopad 2019, 18:42
Lepsza jest obudowa Silent Base 601 Black ,.Pokazała się juz kiedy kupiłem swoją ,rozwiazany jest problem z panelem przednim , jest trochę większa . Gdybym miał wybierać ,zdecydowałbym się raczej na Silent Base 601 Black
https://www.youtube.com/watch?v=jKJDqqkDTGI
Porównanie(niestety wklejenie nie działa ,trzeba za każdym razem wpisać porównywane obudowy )
https://www.bequiet.com/p...%5D%5B%5D=BG021
Z darmową przesyłką -
https://www.electro.pl/ko...&ceneo_spo=true
Dobra jest również Fractal Design Define R6 ,ale o 10% przekracza założony budżet .
https://www.morele.net/ob...medium=referral
Wysłany: 10 Listopad 2019, 20:06
Znalazłem jeszcze Pure Base 500: https://www.bequiet.com/pl/case/1720
Zaletą jej (jak dla mnie) jest wysokość: tylko 463 mm, czyli nie wyżej od górnej krawędzi monitora, za którym będzie stała.
Ale wtedy płyty ATX odpadają. Zostaje mikro ATX, ale płyty jeszcze nie wybrałem, choć po głowie mi chodzi: https://www.morele.net/pl...mahawk-4142445/
Tylko o 7 mm wyższa jest Pure Base 600 z możliwością montażu płyt ATX: https://www.bequiet.com/pl/case/921
Zdaje się, że to Twój wybór.
A co to za problem z panelem przednim?
Wysłany: 10 Listopad 2019, 20:27
restauro napisał/a:
https://www.morele.net/ob...f-r6-bk-979412/
Rzeczywiście, ładna.
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:10
Boxowe chłodzenie Intela w przeciwieństwie do AMD to porażka ,rozważ SilentiumPC Fortis 3 .
Chodzenie wodne ma trzy wiatraki i jesli nie bedziesz podkrecał myślę , że nie jest Ci potrzebne ,Czytałem gdzieś również ,że po trzech latach mogą pojawić się problemy ,ale to niesprawdzona informacja .
http://www.benchmark.pl/t...e1425-test.html
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:17
tegraf napisał/a:
Rzeczywiście, ładna
I bardzo dobra ,podobnie jak starsza wersja Define R5 . Sam się przymierzałem ,problemem u mnie jest miejsce , szukałem w miarę najmniejszej obudowy ATX ,żeby nie chować pod biurkiem .
Wysłany: 10 Listopad 2019, 21:49
SilentiumPC Fortis 3 - 135 zł.
Chłodzenie wodne Nzxt Kraken X62 - 563 zł.
Różnica 428 zł. To może rzeczywiście lekka fanaberia, ale w końcu - kiedy je spełniać, jak nie teraz :-)
Pewnym pocieszeniem jest 72 miesiące gwarancji Nzxt kontra 24 miesiące Silentium.
Wysłany: 11 Listopad 2019, 10:18
tegraf napisał/a:
Chyba każdy tak ma i nie zawsze kieruje się racjonalnymi przesłankami , cokolwiek by to znaczyło .
Dołączam test ochłodzeń wodnych AIO
https://www.youtube.com/watch?v=ey73d-tgjVQ
Wysłany: 11 Listopad 2019, 12:23
Tak to jest, jak się nie zajmuje sprzętem przez lat kilka.
Coś mnie chyba ominęło...
Kiedy w środku obudowy peceta pojawiły się te debilne choinkowe lampki na wszystkim, co się rusza i nie rusza?
Wysłany: 11 Listopad 2019, 13:26
Podobnie ,nie miałem pojęcia co dzieje się na rynku .
Zacząłem myśleć o nowym komputerze dwa - trzy lata temu , kiedy mój zaczął mi mulić .
Wymiana dysków systemowych na SSD przedłużyła nieco agonię i dała czas na obserwację trendów . Podpiąłem się do wątku Artura " Modernizacja Komputera " w celu zbierania informacji ,chociaż skupiałem się głownie na AMD .
Uważam że Intel niczym Cesarstwo Rzymskie w końcowej fazie istnienia , ma duże problemy z samym sobą i przestał się rozwijać ,również z braku przez kilka lat realnej konkurencji .
Przyznam, że niezbyt jestem zorientowany co u nich ,oczywiście poza widocznym marazmem i naciąganą dyskredytacją konkurenta ,który coraz śmielej się rozpycha.
Wysłany: 11 Listopad 2019, 15:17
tegraf napisał/a:
Na szczęście można w UEFI łatwo je wyłączyć ,szkoda tylko ,że trzeba płacić za nieprzydatne elementy ,podobnie jak za ich brak (nawet więcej ) w typowo profesjonalnych podzespołach . Cóż - moda .
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:02
restauro napisał/a:
Właśnie na takim etapie jestem - obserwacji trendów - tak nazywam filmiki na YT :-)
Choć po ich to jakoś AMD bardziej z grami mi się kojarzy, niż z jakimiś innymi poważnymi zastosowaniami.
Może dlatego, że jak do tej pory wszystkie komputery produkcji Microsoftu były na Intelach (cała rodzina Surface). Jeden tylko model ostatnio ma coś chyba z AMD wspólnego. I pewnie też dlatego, że większość tych "trendów" na YT to licytowanie się ilością klatek w Wiedźminie.
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:42
tegraf napisał/a:
https://www.youtube.com/w...SAM_OX1fk&t=59s
Raczej jest na odwrót .Dotychczas głównym zarzutem były sugestie ,że nowe procesory AMD Ryzen , nie wspomnę o Threadripperach nadają się do poważniejszych zastosowań ,dopiero najnowsza wersja to zmieniła i zaczynają dorównywać Intelowi w grach , w sytuacji możliwości wykorzystania wielowątkowości Intel zostaje daleko w tyle.
Dobrze ,że nie masz presji i możesz pomału rozeznać się w temacie .AMD zapowiada wypuszczenie w pierwszych miesiącach przyszłego roku procesorów wydajniejszych jeszcze minimum 20 % .
http://www.benchmark.pl/t...cesory-amd.html
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:53
Intel też chce wypuścić jakoś na dniach procesory 10 generacji, więc może ceny starszych spadną.
Problem w tym, że to podobno oznacza nowe płyty, nowe chipsety do nich - czyli jeszcze większy bałagan.
Wysłany: 11 Listopad 2019, 20:56
Po nerwowych reakcjach Intela widać ,że dotarło firmy , nie jest dobrze .
Wysłany: 11 Listopad 2019, 21:08
Pytanie: jeżeli procesor ma zintegrowaną kartę (Intel UHD Graphics 630), to czy jest sens zastępować ją czymkolwiek, jeżeli na komputerze z tym procesorem nie zostanie uruchomiona żadna gra?
A jak już, to czym?
Wysłany: 11 Listopad 2019, 21:26
Musisz sprawdzić . Poszukaj program w rodzaju AMD System Monitor ,tylko na Intela i sprawdź obciążenie poszczególnych podzespołów i w trakcie pracy . Jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem programu jutro się rozejrzę
Gdybyś chciał kupić kartę graficzną ,moja półpasywna jest praktycznie niesłyszalna. Grafika MSI Radeon RX 570 ARMOR 4 GB OC .Kupiłem za 500 zł (100-250 zł taniej ) u sprzedawcy sprzedającego nowe podzespoły komputerowa na Allegro i zarejestrowałem gwarancję na stronie MSI .Będziesz mógł wykorzystać później w nowym zestawie.
Widzę że AMD System Monitor działa i na Intelu ,możesz więc użyć ten program .
Zaznacz haczykiem w prawym górnym rogu , program będzie wówczas na wierzchu w trakcje testowania. Ułatwi to obserwacje procesów w czasie rzeczywistym.
Lub w systemie
Ctrl + Shift + Esc
Menedżer zadań - Wydajność
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 113.53 KB
Wysłany: 14 Listopad 2019, 10:12
https://pclab.pl/news82354.html
" Jak można było się spodziewać, nowe Threadrippery wypadają bardzo dobrze w testach wydajności, zostawiając daleko w tyle na ten moment jeszcze flagowy model Core i9-9980XE Intela. W zależności od zastosowania, Ryzen Threadripper 3960X jest wydajniejszy od swojego konkurenta o 22 do 54 procent. Duże znaczenie ma mieć też sama platforma TRX40, pozwalająca na skorzystanie z łącznie aż 72 linii PCIE 4.0 i do 12 portów USB 12 Gb/s. AMD potwierdziło, że nowe Threadrippery mają czterokanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i same udostępniają 48 linii PCIE 4.0, dzięki czemu można stworzyć naprawdę rozbudowane konfiguracje multi GPU. Dostępność Threadripperów 3960X i 3970X spodziewana jest 25 listopada tego roku. "
Wysłany: 28 Listopad 2019, 12:21
Intel traci kontrolę nad rynkiem HEDT( wysoko wydajnych komputerów )
https://www.tomshardware....core-i9-10980xe
Wysłany: 28 Listopad 2019, 13:04
To nie jest doby czas dla Intela. Ale wierzę, że tak zasłużona dla rozwoju informatyki firma się podniesie.
Że tam gdzieś w podziemnych laboratoriach trwa praca nad czymś przełomowym. Że pokażą coś za jakiś czas, co sprowadzi "czerwonych" z AMD do parteru :-)
Wysłany: 28 Listopad 2019, 13:16
tegraf napisał/a:
AMD do parteru
Dobrze im życzę ,chociaż dla wszystkich będzie lepiej ,jeśli jednak zostaną na rynku minimum dwie firmy, mogące ze sobą zdrowo konkurować .
Wysłany: 29 Listopad 2019, 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=1HSrwSKYHSU
Jak AMD pokonało Intela?
Wysłany: 5 Grudzień 2019, 12:59
64-rdzeniowe procesory niebawem trafią na rynek. Kto powinien się nimi zainteresować?
https://www.komputerswiat...resowac/gr5mddh
Wysłany: 26 Grudzień 2019, 19:03
Jeden z lepszych serwisantów kart graficznych , również trochę się namęczył ,przy składaniu komputera .
https://www.youtube.com/watch?v=ktg53LK_7Zc
Wysłany: 23 Luty 2020, 12:35
Intel Comet Lake - ceny nowych procesorów mogą nas pozytywnie zaskoczyć
http://www.benchmark.pl/a...znamy-ceny.html
Wysłany: 23 Luty 2020, 12:36
http://www.benchmark.pl/a...cesora-z-c.html
Procesory AMD są tańsze, bo robią je z klocków
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 14
