OBRYS
mayavada
  Wysłany: 28 Listopad 2019, 13:31   OBRYS
Witam wszystkich. Jestem nowy więc z góry przepraszam jeżeli coś nie tak.
Mam problem z obrysem. Na grafice wektorowej mam obrys 0,01 mm. Wiem że mały ale konieczny. Przy eksportowaniu grafiki do PDF-u a następnie otwarciu go w corelu te obrysy zamieniają się na obrys włosowy. Z innymi grubościami tak sie nie dzieje. O co chodzi??????, kto może mi doradzić dlaczego tak się dzieje.
z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 28 Listopad 2019, 14:14
Nie dołączyłeś przykładowego pliku , nie wiemy również jaką masz wersję programu .
Otwórz dołączony pdf i sprawdź czy również będziesz miał Kontur Włosowy .
0,75.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 251 raz(y) 1.3 MB
Wysłany: 28 Listopad 2019, 14:24
Pewnie dlatego, że 0.01 mm = włosowy.
Edit: jednak nie. Wygląda na to, że włosowy to 0.08 mm.
mayavada
Wysłany: 28 Listopad 2019, 16:03
Ja mam wersję X5. U mnie twój obrys otwiera się dobrze czyli 0,75.
Na kilka obrysów w tej samej grafice które testowałem przekłamuje tylko ten 0,01 mm. Nie wiem co jest grane ale dzięki za odpowiedź.
Wysłany: 28 Listopad 2019, 16:18
" Na grafice wektorowej mam obrys 0,01 mm " Domyślne w rozwijanym menu konturu to 0,1 lub włosowe .Stad wniosek , że to jakieś własne ustawienia zapisane w programie .
Spróbuj powrócić do ustawień fabrycznych .
Uruchom CorelDraw z wciśniętym wcześniej F8 trzymając klawisz do komunikatu .
mayavada
Wysłany: 29 Listopad 2019, 09:07
Dzisiaj zrobiłem jeszcze kilka testów i wygląda na to że wszystkie wartości obrysu do 0,07 mm przekłamuje a powyżej 0,08 zapisuje już dobrze w PDF-ach. Ustawienia fabryczne niestety nic nie dały. Czy może jeszcze jakieś sugestie?
Może jest jakieś ustawienie tolerancji, sam nie wiem.
Wysłany: 29 Listopad 2019, 10:19
mayavada napisał/a:
Przypuszczałem ,że może to być za mało i trzeba będzie dodatkowo oczyścić AppData ,być może nawet przeinstalować system .
W jaki sposób to zrobić znajdziesz na FAQ
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10454
https://support.corel.com/hc/en-us/articles/215853388
Zanim to jednak zrobisz ,dołącz przykładowy plik w PDF, będziemy mogli sprawdzić na innych systemach .
Wysłany: 29 Listopad 2019, 12:09
Do pliku pdf zapisuje dobrze - wartości grubości konturu ustawione w Corelu są prawidłowo zapisane w pliku pdf.
To filtr importu pliku pdf do Corela działa źle. Rzeczywiście, wartości poniżej 0.07 mm są importowane jako włosowe.
Podsumowując - plik cdr - ok, plik pdf - ok, import pdf do cdr - źle.
mayavada
Wysłany: 29 Listopad 2019, 13:16
Faktycznie wygląda na to że eksport do pdf jest OK ale import szwankuje.
Zajarzyłem i otworzyłem plik w Ilustratorze i tu wszystko dobrze, obrys jest 0,01 mm
tak jak miało być. Czyli sugerujecie przeinstalowanie corela?
ps. wstyd mi... ale jak dołączyć plik?
Wysłany: 29 Listopad 2019, 13:57
mayavada napisał/a:
To żaden wstyd . Kliknij na opcję Przeglądaj ,wybierz plik w komputerze i użyj opcji wyślij .
Czasem nie ma opcji dołączania i wysyłania , wówczas zapisz i wyślij sam tekst , otwórz swój post w prawym górnym rogu Twojej wiadomości wybierz opcję EDYTUJ
Możesz wówczas poprawić swoją wiadomość oprócz tego na dole pojawi się opcja wysyłania pliku .Dołącz go i wyślij.
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 191.28 KB
Wysłany: 29 Listopad 2019, 14:18
Obawiam się, że reinstalacja Corela nic nie pomoże.
Taki to Corelowy urok, z którym żyć trzeba jakoś.
Ja to się nad czymś innym zastanawiam - po co publikujesz do pdfa i go od razu go importujesz? Jest jakiś sens w takim działaniu?
mayavada
Wysłany: 29 Listopad 2019, 14:46
Oczywiście że nie ma sensu, na całą sprawę trafiłem przypadkiem. Eksportuję pliki corela do PDF-a dla naświetlarni. Raz dostałem filmy naświetlone z grubszym obrysem,wtedy otworzyłem ten wysłany pdf w corelu i faktycznie pokazywał grubsze obrysy. Myślałem że tu jest błąd, ale ustaliliśmy jak już wiecie wspólnie że eksport jest jednak prawidłowy. Wygląda na to e wcześniej tego nie zauważyłem i musze z tym żyć. Wielkie dzięki za pomoc.
obrysy 0,01mm.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 1.51 MB
Wysłany: 29 Listopad 2019, 17:24
Mam informację, plik jest uszkodzony!
Wysłany: 29 Listopad 2019, 20:16
Coś tu się nie klei:
"Eksportuję pliki corela do PDF-a dla naświetlarni. Raz dostałem filmy naświetlone z grubszym obrysem [...] ale ustaliliśmy jak już wiecie wspólnie że eksport jest jednak prawidłowy."
To dlaczego dostałeś naświetlone z grubszym obrysem, skoro w pdf było wszytko ok?
Wysłany: 29 Listopad 2019, 22:31
tegraf napisał/a:
To chyba dotyczy mojego pliku pdf , który otwiera się bez przekłamań . Problem jest tylko z tymi 0,01 mm.
