Przesunięty przez: JarekDRAW 4 Wrzesień 2008, 05:42 |
obróbka zdjecia |
bartłomiej
Początkujący bartez22
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 5 Skąd: internet
Wysłany: 15 Sierpień 2008, 10:47 obróbka zdjecia
mam ogromna prośbe.
Jak mozna w corelu dodac do siebie dwa zdjecia ? w sensie małozyc na siebie zeby wygladaly jak by były robione razem a nie oddzielnie ? |
xxlukaszxx [Usunięty]
Wysłany: 15 Sierpień 2008, 14:54
Możesz pokazać te zdjęcia, bo nie wiem co dokładnie masz na myśli? Chodzi Ci o zrobienie panoramy z np. dwóch zdjęć, czy o nałożenie jednego na drugie?
Panoramę możesz zrobić korzystając z narzędzia Zszywania nićmi, a nałożyć można korzystając z przeźroczystości: http://img209.imageshack.us/img209/2302/mixcf8.jpg |
bartłomiej
Wysłany: 17 Sierpień 2008, 09:39
| chodzi mi o to zeby dwa zdjecia nałozyc na siebie. sa dwa oddzielnie a zeby było jako jedno i z tym zanym tłem. jesli cos takiego da sie zrobic. |
bartłomiej
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 19:45
| a moze ktos ma inne pomysły ? co do tego zrobienia |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 20:35
| bartłomiej napisał/a: | | a moze ktos ma inne pomysły ? co do tego zrobienia |
... a może takie coś ?
bartłomiej
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 21:35
| fajne to jest tylko jak to zrobic ? jak byc mógl mi to wytłumaczyc byłbym wdzieczyny . |
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 06:14
| Nic trudnego, tylko najlepiej mieć statyw... Jak masz dobre zdjęcia to wystarczy wszystkie zaimportować, a później tylko usunąć gumką/maską albo jeszcze czymś, te obszary na odpowiednich warstwach, które przykrywają zmieniający położenie obiekt. |
Rosa
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 07:31
Jak wspomniał kolega w poprzednim poście - zdjęcia muszą być zrobione z użyciem statywu. Drugim i chyba prostszym sposobem na uzyskanie takiego efektu jest fotomontaż.
1. Importujesz jedno zdjęcie jako tło.
2. Z drugiego ( zdaje się, że masz tylko dwa ) wycinasz obiekt niekoniecznie po konturach.
3. Wklejasz obiekt na warstwę z tłem i gumką dopasowujesz szczegóły.
Przede wszystkim spróbuj, a w razie jakichkolwiek wątpliwości - pisz |
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 08:16
Według mnie chodziło nam o to samo, ale niech będzie |
bartłomiej
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 10:19
| dziekuje za podpowiedzi . ale mam pytanie jak wyciac z drugiego zdjecie bez tła na nim sama postac . bo tego nie wiem . bo mam dwa zdjecia i do pierwszego chce doadc drógie ale tylka sama postac bez tła na drógim. |
Bunch
Wysłany: 21 Sierpień 2008, 20:20
| Obrazek - "Wycinek" |
Rosa
Wysłany: 28 Sierpień 2008, 15:02
Trochę już późno ale ... możesz też wyciąć obiekt użwając maski.
1.Maska-> Maska odręczna.
2.Klikasz wskaźnikiem w kontur obiektu - wskaźnik ma kształt krzyżyka - i prowadząc kursorem taką "nitkę " objeżdżasz dokładnie obiekt. Dwuklik , aby zakończyć.
3. Widoczny będzie obiekt, a reszta zdjęcia pokryje się maską.
4. Następnie Edycja-> kopiuj i Edycja-> wklej |
