Przesunięty przez: JarekDRAW
4 Wrzesień 2008, 05:40
magnetia
Świeżak <lol>
  Wysłany: 16 Sierpień 2008, 21:59   Pewien problem z eksportem do .jpg
Dzień dobry! Jako świeży user witam wszystkich na forum :-> Zadziwiliście mnie poziomem prezentowanych tu prac :oops:
Znam podstawy Corel Draw a jeszcze mniej Photo Paint, ale jakoś sobie radzę ze zrobieniem tego, czego jako amator mogę potrzebować: jakieś obrazeczki, banerki, avatary, tapety...
Posiadam wersję 11 :-/
Propos tapet, ostatnio chciałam przerobić nieco jedną ściągniętą z internetu. Problem był w tym, że jestem posiadaczką laptopa o prostokątnym monitorze 1280x800, a autorzy tapety przygotowali tylko wersję na tradycyjne monitory, które zwykle przypominają kwadraty. Chciałam ją jak najwierniej odtworzyć na planie prostokąta. W nagłym przypływie geniuszu ( :lol: ) stwierdziłam, że ponieważ ta tapetka składa się z jednolitego tła, grafiki na planie koła na środku i dwóch napisów w dolnych rogach, to potrafię się nią zająć. ;-)
Ustawiłam w Corelu stronę na wymiary 1280x800, zakropliłam tło tej tapety i nadałam takie tło tej stronie, w CPP wycięłam grafikę i napisy z oryginalnej tapetki różdżką i przerzuciłam do CD. Ustawiłam je w odpowiednich miejscach tak, aby grafika była na środku, a ustawiając napisy zostawiłam dość duży (jak mi wynikało z wcześniejszego doświadczenia :roll: ) margines dolny, żeby nie zakrył ich pasek startu i odpowiedni margines boczny, żeby ładnie wyglądało.
Następnie zabrałam się za eksport do .jpg. I tym razem podyktowałam wymiary 1280x800 i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Po wyeksportowaniu okrągła wcześniej grafika zrobiła się wyższa niż szersza, więc się rozciągnęła nieładnie, margines dolny zmniejszył się (po zrobieniu z obrazka tapety napisy wylądowały pod paskiem startu :evil: ) podobnie jak boczne (napisy dotykają bocznych krawędzi).
Udało mi się metodą prób i błędów skorygować kształt grafiki... rozciągając ją wszerz w dokumencie CD :shock: , eksportując tysiąc razy powiększyłam margines dolny wystarczająco (prawie mi już napisy dotykają grafiki :shock: , nie o to chodziło!), ale bocznego marginesu nie potrafię zwiększyć :roll:
Suma sumarum: dużo prób i błędów, efekt dalej cienki. :-( Dlaczego Corel tak zniekształca proporcje, mimo że wymiary strony w dokumencie i jotpega są te same? Zdaje się, że obcina brzegi i musi rozciągnąć cały obrazek :roll: Czyżby eksportował obiekty a nie stronę? Wtedy nie udałoby mi się powiększyć marginesu dolnego. Jak tego uniknąć :?:
P.S. Zdaje się że w innych topicach doczytałam się, że CD ma problemy przy eksporcie dużych formatów, ale mowa tam o tysiącach pikseli, moja tapeta pod to nie podpada :roll: Podobno lubi też obciąć tam a dodać tu 1 piksel, ale u mnie to zdecydowanie więcej :evil:
Wysłany: 17 Sierpień 2008, 11:37
Może dlatego że wymiary strony w Corelu masz w milimetrach a eksportując zapodajesz piksele.
magnetia
Świeżak <lol>
Wysłany: 17 Sierpień 2008, 20:07
Przepraszam, może jestem zielona, ale nie aż tak :lol: To pierwsza rzecz jaką sprawdziłam! :roll:
Ktoś jeszcze ma pomysł?
Qualdi
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 09:44
cześc, a czy przy eksporcie obiekt, który eksportujesz do jpg masz zaznaczony?
moskit
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 15:11
Corel eksportuje grafike a nie stronę. Jeśli rozmiar strony masz przykładowo 1000x1000 mm a wewnątrz grafikę na 700x700 mm to jpg wyjdzie na 700. Jeżeli chcesz mieć jpg o rozmiarach strony to najszybciej zrobić to tak:
- dwa razy klik na narzędzie prostokąt
- i w powstałym w ten sposób prostokącie usunąć kolor konturu (prawy na palecie na "brak koloru").
Dalej odznaczyć wszystko lub zaznaczyć wszystko i z opcją tylko zaznaczone (przy ekspporcie) to już bez różnicy.
magnetia
Świeżak <lol>
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 16:45
moskit napisał/a:
I tak se właśnie myślałam, że tu jest pies pogrzebany :-D Podziałało, zielony ptaszek dla ciebie :mrgreen:
moskit
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 19:20
Dziekuję bardzo ;) :*
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
