Jak zapisać ustawienia osobiste?
ffxx
Wysłany: 18 Sierpień 2008, 08:19   Jak zapisać ustawienia osobiste?
Jak w Corelu 9 zapisać lub wyeksportować ustawienia osobiste tzn. skróty klawiaturowe, ustawienia pasków stanu i narzędzi itd. aby odtworzyć je na drugim komputerze lub przywrócić po reinstalacji systemu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
moskit
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 07:45
Nie pamiętam juz czy i jak to było w 9 ale w 13 będzie to tak:
- ctrl+J
- Obszar roboczy (na samej górze)
- Eksportuj
Jeżeli wprowadzimy jakieś zmiany i chcemy żeby każdy nowy dokument był z tymi ustawieniami jako domyślne to będzie:
- ctrl+J
- Dokument
- ptaszek przy "zapisz opcje jako domyślne dla nowych dokumentów" i ok
ffxx
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 08:18
Dziękuje za zainteresowanie, ale niestety nie pomogło.Chodzi mi o dokładne odtworzenie wszystkich ustawień Corela, tak żeby po przeniesieniu na drugi komputer był on identyczny.
Myślę że z poziomu programu nie da się tego zrobić :cry: może jest to zapisywane w jakimś pliku który można skopiować.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam ;-)
moskit
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 09:03
Własnie do tego służy export obszaru roboczego. Na tym drugim komputerze trzeba wziąść import i wskazać wcześniej zapisany plik. Niektóre ustawienia niestety gubi ale jakieś 90% zostaje :)
ffxx
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 09:49
Niestety w Corelu 9 nie ma opcji exportu obszaru roboczego :cry:
ffxx
Wysłany: 19 Sierpień 2008, 11:10
Już znalazłem sposób.Wystarczy przekopiować pliki i katalogi z kat.
C:\Documents and Settings\Użytkownik\Dane aplikacji\Corel\CorelDRAW9\
i Corel na drugim kompie jest identyczny ze wszystkimi drobiazgami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
