Fotoksiążka - problem z otwarciem dużego pliku
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 11:51   Fotoksiążka - problem z otwarciem dużego pliku
Cześć wszystkim, już drugi raz mam problem z dużym plikiem w Corelu, plik ma ponad 2gb i przy otwarciu wyskakuje mi pusta strona , zamiast 15 stron, które już zrobiłem i mnóstwo czasu nad tym przesiedziałem :( proszę o pomoc jak mogę to otworzyć?
Pobierz Plik ściągnięto 361 raz(y) 10.7 KB
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 12:38
Nawet nie mam tej wersji programu ,na dodatek brak pliku nie ułatwia sprawy .
Jedyne co mi przychodzi do głowy , zainstaluj program Inscape i otwórz pojedyńczo po jednej stronie ,następnie zapisz w PDF ,może EPS ?
Jest szansa ,że się uda .
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:03
Ok wrzucę link, może będzie łatwiej:
https://www.plustransfer....FAv%C2%82%C2%80
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:06
Czarno to widzę. Jakim cudem 15 stron w Corelu ma 2 GB?
Zdjęcie A4 w rozdzielczości 300 ppi ma jakieś 6-7 MB. 2 GB / 15 = 130 MB na stronę. To ile tych zdjęć bez zmiany rozdzielczości zostało na stronie umieszczonych?
Pierwszy przypadek niczego nie nauczył?
Mści się brak "higieny" w pracy z Corelem (brak kopii zapasowych, zapisywanie wszystkich stron w jednym pliku). Corel nie "linkuje" osadzanych bitmap, tylko wprost umieszcza je w pliku, w odróżnieniu od np. InDesign. Po przekroczeniu pewnej "masy krytycznej" - tak to wygląda. Też kiedyś miałem miesiąc w plecy.
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:12
No niestety właśnie nie zmieniałem rozdzielczości...
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:34
Niestety, u mnie (Corel 2017) się nie otwiera.
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:54
No właśnie to uroki posiadania najnowszego Corela, może z wersji próbnej?
https://www.corel.com/pl/.../?hptrack=mmtry
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 13:57
Pewnie pomoże komuś na przyszłość: jeżeli zapiszesz plik cdr na dysku i zmienisz mu rozszerzenie na zip, to możesz go otworzyć programem do obsługi tego typu plików (lub systemowym narzędziem).
Widać tam kilka folderów (color, content, META-INF, previews, styles itd.)
W Twoim pliku jest tylko folder "content" i nic więcej. Plik jest uszkodzony. Nie ma szans na jego uratowanie.
Być może pliki cdr mają jakieś ograniczenie co do wielkości pliku, choć nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Ale pliki zip mają ograniczenie do 2 GB, więc może tu jest coś na rzeczy.
Uprzedzając: "rozpakowanie" cdra i dogranie brakujących folderów i plików (np. z kopii zapasowej pliku cdr), następnie spakowanie całości do zip i zmiana nazwy na *.cdr (operacja odwrotna do "rozpakowania")- nie utworzy dobrego pliku dającego otworzyć się w Corelu.
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:08
No to cała robota od początku :-(
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:15
Niestety. Zapisuj jednak każdą stronę osobno, prawdopodobnie i tak dostarczasz pdfy do druku, więc możesz dostarczyć każdą stronę z pliku pdf osobno.
Zmiana rozdzielczości niewiele pomoże. Przy pracy z dużą ilością bitmap w Corelu - zapisywanie wszystkiego w jednym pliku to proszenie o kłopoty.
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:19
Ok, tak będę robił.
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:23
Napisz na PW do DzumA - 78o .Posiada specjalny program ,może coś odzyska ? chociaż kiepsko to widzę .
https://corel.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?t=4418&highlight=odzyskiwanie
Trurl
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:28
tegraf napisał/a:
Zdjęcie A4 w rozdzielczości 300 ppi ma jakieś 6-7 MB. .
Mylisz się. Cmykowy tif A4 ma 32 MB. Być może myślisz o jotpegu, ale jotpegów nie polecam, bo po pierwsze przy dużej kompresji mają nieodwracalnie zniszczone piksele, a po drugie - są RGB, co wyklucza druk offsetowy.
ceiti
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 14:44
Ok napisałem do Dzuma.
Wszystko prawda, z wyjatkiem tego, że jpg nie może być cmyk. Może. Png nie może.
