Problem z wykonaniem cienia tekstu na ploterze |
barantk
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 09:08 Problem z wykonaniem cienia tekstu na ploterze
Witam. Prosze o pomoc jak wykonać taki cien tekstu jak nazwisko WOŹNIAK na płycie nagrobkowej do wydruku na ploterze lub jaka to jest robione metoda, może to jakas specialna czcianka. Zdjecie w załaczniku
Pobierz Plik ściągnięto 382 raz(y) 1.08 MB |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 09:52
Bardzo prosto ,kopiujesz napis , zamieniasz duplikat w krzywe .
Przesuwasz zduplikowany napis ( przesuń go niżej ,pod oryginał ) na tyle żeby widoczne były tylko potrzebne fragmenty i przytnij oryginałem duplikat .
W celu większej czytelności, możesz zmienić kolor duplikatu na czas wykonywania wszystkich operacji .
PRYKŁAD.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 363 raz(y) 24.76 KB |
barantk
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 10:23
Wielkie dzieki dokladnie o to mi chodzi . Ale nie wiem jak mam przyciac orginalem duplikat ?? nie moge tego znalesc. czy mi mogłbys zrobic w taki sposob i wysłac przykładowy napis nazwisko : ZAPAŁA Czcionka georgia wielkosc 230 pkt
Zapała.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 309 raz(y) 61.42 KB |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 11:07
Nie możesz przyciąć ponieważ masz podwójny napis bez wypełnienia ,nadaj mu kolor i przesuń to zobaczysz
Zaznacz górny napis wciśnij klawisz Shift i trzymając wciśnięty kliknij na dolny napis . Powinna aktywować się funkcja przytnij (jak na dołączonym zdjęciu ) Wystarczy wówczas tylko na nią kliknąć i jest przycięta . Jeśli chcesz użyć tylko część przyciętych elementów , użyj na przyciętym tekście , używając prawego klawisza myszy , z rozwijanego menu funkcji - Rozłącz Krzywa warstwa 1
PRZYCIĘTE.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 60.13 KB |
barantk
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 11:15
wielkie dzieki , ale akurat w tym pliku co ci wyslalem to oryginal jak i duplikat nie maja wypelnienia kolorem. ale ja mam wypelniony oryginal na czarno , duplikat na niebiesko i nie moge znalesc nigdzie funkcji przyciecia. czy mozesz mi powiedziec gdzie znalesc funkcje przyciecia orginalem ??
nie da rady tak zrobic nic nie wyswietele sie wiecej , mam tylko kopjuj i wklej, a moze ma to znaczenie ze mam coreldraw x4 ?? |
| Ostatnio zmieniony przez barantk 4 Styczeń 2020, 11:33, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 11:28
Pomoc programu CorelDraw - Przycinanie obiektów
PRZYCINANY obiekt musi być poniżej przycinajacego .
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 176.15 KB |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 11:42
Jeśli masz problem z przycinaniem ,potrenuj na prostszym przykładzie
Przycinanie1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 14.38 KB |
barantk
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 11:51
ale ci dzisiaj utruje , ale uwiez mi nie mam opcji przytnij zobacz sobie printscreen i moj plik corel. moze wersja corel x4 nie ma tej opcji
ja robie tak zaznaczam czarny obiekt wciska prawy shift zaznaczam niebieski obiekt i wyswietla mi sie górny pasek taki jak na printscreen
na prostym przykladzie dziala przycinanie a tu nie chce w tekscie
juz rozwiazane !!!! oba obiekty przed przycieciem powinny byc przeksztalcone w krzywe
Zapała.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 306 raz(y) 57.9 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 368 raz(y) 203.57 KB |
| Ostatnio zmieniony przez barantk 4 Styczeń 2020, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 12:03
Nie chce ,ponieważ masz podwójny duplikat.
zzzz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 60.08 KB |
barantk
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 12:08
najpierw usunolem kontury z obiektow i nic to nie dalo i mialem tylko dwa obiekty, ale pomoglo to ze w pomocy na stronie corel pisze ze oba obiekty przed przycieciem powinny byc przeksztalcone w krzywe i po przeksztalceniu pojawilo sie u góry przycinanie . Jeszcze raz bardzo dziekuje. Jak moge sie odwdzieczyc ??
powiedz mi jeszcze co zrobic po przycieciu aby kazdy obiekt z przycietego napisow przesówac osobno ?? |
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 12:41
Rozdziel grupę ,jeśli obiekty są zgrupowane .
Jeżeli chcesz rozdzielić przycięty obiekt na poszczególne elementy , musisz prawym klawiszem myszy z rozwijanego menu wybrać - Rozłącz Krzywa warstwa 1 .
Będziesz mógł wówczas przesuwać ,usuwać poszczególne elementy przyciętego pliku. |
