zmiana ozdobnej czcionki na krzywe kłopoty;)
captur
Wysłany: 15 Luty 2020, 10:22   zmiana ozdobnej czcionki na krzywe kłopoty;)
Witam wszystkich,
mam następujacy problem. Kiedy chcę zmienić fikuśnią czcionkę na krzywe to za każdym razem przy różnych przecięciach lini czionki zmienia mi się kolor na biały jak to ominąć żeby czcionka po konwersji na krzywe nie była pocięta??
captur
Wysłany: 15 Luty 2020, 11:31
wyglada to tak, ta czcionka w sumie nie jest aż tak fikuśnia ale przy Scriptinie jest gorzej
https://zapodaj.net/cd5bf393577bf.jpg.html
Wysłany: 15 Luty 2020, 12:40
Obiekt - Przekształć kontur w obiekt ,nastepnie Rozłącz - Krzywa na warstwa 1 .
Powstanie wypełnienie pustego fragmentu który jest na spodzie litery ,można żeby to lepiej zrozumieć zaznaczyć i przenieść na wierzch równocześnie zmieniając kolor .
Ostatnim elementem jest przycięcie litery fragmentem z nim powiązanym .
Niestety , każdy element trzeba przycinać z osobna . Połączenia ( np: w ż ) liter z automatu się rozłączą i można je rozsuwać .
zamiana w krzywe.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 41.61 KB
Pobierz Plik ściągnięto 301 raz(y) 184.07 KB
captur
Wysłany: 15 Luty 2020, 16:50
Przekształć kontur w obiekt mam nieaktywny
Ok, już zajarzyłem chyba. Trochę roboty - dłubaniny, ale w sumie wyszło. Dziękuję
Wysłany: 15 Luty 2020, 19:21
captur napisał/a:
Dotyczy tylko jednego typu fontów , nie do końca prawidłowo zaprojektowanych . Poprawki idą szybko ,trzeba nabrać tylko trochę wprawy - biegłości .
