[POMOC] Wykonanie projektu pudła - sześcian |
Szvarc
Początkujący MatCat
Wysłany: 14 Luty 2020, 15:10 [POMOC] Wykonanie projektu pudła - sześcian
Witam. Poszukuje kogoś kto ogarnie mi prosty projekt na ploter tnący... Ja niestety za słaby jestem w tym....
Produkt ma być wycięty z kartony 5 warstwowego o grubości 4,3 mm . Problem u mnie jest z rozmieszczeniem zamów do zamykania.... jesli ktos by mi w tym pomógl chętnie podziękuje także finansowo :)
Ps. Nie zależy mi na tych otworach a raczej tylko na samym pudle o wymiarach 35x35x35 cm
Z góry dziękuje bardzo
Pobierz Plik ściągnięto 412 raz(y) 1.95 MB |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7699 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Luty 2020, 15:19
| Masz wektorowe pliki ,czy trzeba narysować .Ważne gdyby ktoś się zdecydował . |
Szvarc
Początkujący MatCat
Wysłany: 14 Luty 2020, 15:24
| restauro napisał/a: | | Masz wektorowe pliki ,czy trzeba narysować .Ważne gdyby ktoś się zdecydował . |
Jedynie takie coś mam .
test kot.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 374 raz(y) 21.93 KB |
Wysłany: 14 Luty 2020, 15:58
| Nie sprawdzalem wymiarów ,ale wystarczy dorysować kilka elementów i powinno być ok. |
Szvarc
Początkujący MatCat
Wysłany: 14 Luty 2020, 16:01
| restauro napisał/a: | | Nie sprawdzalem wymiarów ,ale wystarczy dorysować kilka elementów i powinno być ok. |
No ja właśnie z tym mam problem |
Wysłany: 14 Luty 2020, 16:14
| Przez najbliższe kilka dni nie mam czasu ,ale później mogę Ci pomóc opanować problem . |
Szvarc
Początkujący MatCat
Wysłany: 14 Luty 2020, 16:25
| restauro napisał/a: | | Przez najbliższe kilka dni nie mam czasu ,ale później mogę Ci pomóc opanować problem . |
Świetnie. Będę bardzo wdzięczny |
Wysłany: 16 Luty 2020, 00:18
Wymiary się zgadzają ,brakuje tylko wystających elementów ,które będą łączyć na klej poszczególne ścianki pudełka .
Nie wiem czy są tam jakiś dokładne wytyczne ,czy mogą być dowolne.
Dołączam zrzut z zaznaczonymi wymiarami w programie CorelDraw .
Pobierz Plik ściągnięto 383 raz(y) 83.59 KB |
Wysłany: 16 Luty 2020, 00:24
Gość na ShoutBox zostawił dla Ciebie informacje ,może będzie przydatna ,nie sprawdzałem ,może zrobię to jutro więc nie wiem co tam jest .
Napisane jest , że makro będzie działać tylko przez rok (po 2014 nie odpali i już) Możliwe jednak iż autor zmienił to ograniczenie i program działa . Problemem może być również fakt ,ze to jest wersja na X4 Ty posiadasz natomiast CorelDraw X7
Wczoraj 22:28] Gość: To dla Szvarca-tutaj masz macro do robienia szablonów pudełek....
https://corel.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?t=7864& highlight=pudelko+box+macro&sid=1509426146a9d4166f4e6e04fda5ebbc |
Wysłany: 16 Luty 2020, 09:14
Gość: Restauro mam to macro pobrałem kiedy temat był na forum w 2014 i pod X-6 działa,po dzień dzisiejszy....
Z tym pudełkiem jeżeli jakiś zawodowiec nie podejmie tematu to trzeba to będzie zrobić na zasadzie prób i błędów,ze względu na grubość kartonu . |
Wysłany: 16 Luty 2020, 09:25
Do Gościa !
Domyślam się że to jest raczej praca na zaliczenie niż rzeczywiste zlecenie ,ale skoro siedzisz w temacie , może zrób to pudełko .
Ja później postaram się pokazać jak to zrobić bez tego macro . W zasadzie to trzeba tylko dospawać elementy służące do sklejenia pudełka .
Odnośnie grubości kartonu . Ponieważ jest dołączony oryginalny projekt wektorowy zgodny z wymiarami , zakładam że została już uwzględniona . |
