CorelDraw SE konfiguracja
drawer
Wersja CorelDRAW: 12, x4, x5, x7, SE19
Wysłany: 11 Luty 2020, 12:53   CorelDraw SE konfiguracja
Witam od paru miesięcy pracuję na tym chyba najsłabszym produkcie firmy CorelDraw bardzo często się przycina szukałem możliwości konfiguracji jakiś ustawień dysków na których ma pracować nic najchętniej bym całość spakował i odesłał do sprzedawcy i wróciło do X5.
Czy może są jakieś możliwości optymalizacji połączonej z systemem win.
Wysłany: 11 Luty 2020, 14:41
Napisz coś więcej na temat komputera ,rozumiem że masz Windows 10
drawer
Wysłany: 13 Marzec 2020, 15:29
Przepraszam za brak reakcji, ale musiałem wyjechać.
Mam Windowsa 10, komp AMD A6-3420M 1.5GHz Ram 6GB 64bit.
Do tej pory wystarczał mi przy Corelu X5, ale ze względów licencyjnych musiałem kupić nowego Corela (stary był na firmę żony) no i wtopa. Często jak chcę zmienić w górnym oknie rozmiar obiektu to mam czas na dwa łyki herbaty. Przeliczanie prostych grafik na PLT znacząco się wydłużyło.
Jeszcze jedna wkurzająca rzecz po wywaleniu grafiki z kadru pozostaje krzyż który frezarka CNC traktuje jako odcinki i je tnie.
To tyle na szybko jak mi się coś jeszcze przypomni dopiszę.
Artur Miernik
Wysłany: 14 Marzec 2020, 12:58
Czy program jest zaktualizowany do najnowszej wersji?
Czy w komputerze jest dysk SSD?
Jaki procesy oprócz Corela są uruchomione w tle?
Czy problem wystąpił od razu, czy jakiś czas po instalacji Corela?
drawer
Wysłany: 15 Marzec 2020, 22:17
Artur Miernik napisał/a:
Tak
Nie
cncGraf7, CCliner, VNC Server, ESET
Problem wystąpił od samego początku instalacji.
Wysłany: 15 Marzec 2020, 23:21
Sprawdź/wyłącz ESETa - z tego co pamiętam lata temu jak używałem X5 też miałem z nim spore problemy. Nie wiem też jak jest pod W10 bo nie używam, ale na X5 cuda robił "ChangeCLOL" - masz tutaj link do programiku z naszego forum: http://corel.wodip.opole....oad.php?id=7511
drawer
Wysłany: 18 Marzec 2020, 10:12
Wyskoczył mi "błąd wyłącz CorelDraw i spróbuj ponownie" po wyłączeniu Corela komunikat się powtarza, ale mam wrażenie, że w górnym oknie rozmiar obiektu przestał się podwieszać. Będę testował i dam znać. Na razie wielkie dzięki :poklon
