Nie mogę zapisać swojej pracy.
pueblo300
Wysłany: 21 Luty 2009, 18:19   Nie mogę zapisać swojej pracy.
Witam wszystkich.
Dopiero zaczynam przygodę z corel x4 i już mam mały problem.
Nie mogę w żaden sposób zapisać swojej pracy(czy w opcjach trzeba coś zaznaczyć lub odznaczyć)a może jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji.
To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 21 Luty 2009, 20:53
Przeczytaj ten wątek.
pueblo300
Wysłany: 21 Luty 2009, 22:00
Przeczytałem ten watek.
Mam pełną wersję.
Z importem plików nie ma problemu ale z kolei gdy chcę zapisać to wtedy pojawia się problem.
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 22 Luty 2009, 08:15
Spróbuj zresetować ustawienia wciskając klawisz F8 przy odpalaniu programu. Jest jeszcze jeden sposób ale bardziej radykalny - reinstalacja programu. Nie mam pomysłu na więcej ...
Wysłany: 22 Luty 2009, 09:32
Witam, a co się dzieje tzn. co się wyświetla ?
pueblo300
Wysłany: 22 Luty 2009, 11:14
Na górnym menu wciskam "plik" później chcę zapisać moją pracę i wciskam "zapisz jako" i generalnie nic się nie wyświetla tylko to co rozwinąłem z pliku chowa się.
Może faktycznie odinstalować całość i zainstalować ponownie.
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 22 Luty 2009, 13:41
Sprawdź jeszcze czy możesz kopiować i eksportować pliki.
Wysłany: 22 Luty 2009, 13:59
Zobacz czy masz w opcjach drukowania /ustawieniach drukarskich/ możliwość zaznaczenia funkcji Negatyw i Lustrzane odbicie.
Pozdr
pueblo300
Wysłany: 22 Luty 2009, 15:15
Nie,nie mogę kopiować i eksportować plików.
cyt.Zobacz czy masz w opcjach drukowania /ustawieniach drukarskich/ możliwość zaznaczenia funkcji Negatyw i Lustrzane odbicie.
Nic takiego nie mam.
Wysłany: 22 Luty 2009, 16:00
pueblo300 napisał/a:
Właśnie , czyli na 100 % masz nie pełną wersję.
Mam pełną wersję.
Skąd masz tego Corela? Czy dostałeś Fakturę na ten program ?
Zażądaj zwrotu kasy !!!!
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 22 Luty 2009, 23:32
Może wersja może pełna, ale 30-to dniowa....
KacperD
Wysłany: 9 Czerwiec 2017, 12:14
Moze troche odkopie ten temat, bo dzisiaj rano dokladnie mialem ten sam problem. Wczoraj normalnie pracowalem, dzis rano po wlaczeniu komputera - kicha. W zwiazku z addonami i innymi skonfigurowanymi presetami jakos nie chcialem robic reinstalacji - balem sie, ze utrace to wszystko i bede musial presety robic od poczatku. Przeszukujac internet znalazlem jednak rozwiazanie mojego problemu, ktore zadzialalo.
Caly artykul: http://graphics-unleashed...hnical-support/
I wyciag tego co najwazniejsze:
Make sure CorelDRAW is not running! In your Windows menu, type in REGEDIT and hit Enter. This will launch the Registry Editor. You want to look for one specific setting, shown below:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareCorelCORELDRAW16.0DrawApplication PreferencesOptions-Advanced
Once you’ve clicked on that setting, you’ll see a handful of option in the right pane of the Registry Editor. One of them is labeled MultiThreading and it most likely has Data of “1.” When it is set to 1, CorelDRAW X6 will use multi-threading when saving. Right-click on the setting and select Modify from the pop-up menu. Change the value to “0” to disable multi-threading. You can always change it back to “1” later if you want to re-enable it.
Opis obejmuje nieco wczesniejasza wersje, ale rozwiazanie zadzialalo rowniez na X7.
Nie musze chyba dodawac, ze moje oprogramowanie jest legalne.
doominus31
Wysłany: 27 Kwiecień 2020, 13:30
Zacięła mi się właśnie X5. Zrobiłem F8 i przywracanie systemu ale eksport plików przestał działać. Dzisiaj próbowałem zaimportować plik C z internetu...
doominus31
Wysłany: 27 Kwiecień 2020, 15:05
Na drugim koncie systemowym zapis działa.
Jak to naprawić w rejestrze nie mam tej sekcji która jest tu opisana.
Wysłany: 28 Kwiecień 2020, 13:40
Spróbuj uruchomić płytę lub plik z programem i wybrać opcję Napraw .
