Ploter SUMMA - problem z komunikacją
wisnia100
Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 12:02   Ploter SUMMA - problem z komunikacją
Mam problem z ploterem Summa. Zmieniłem komputer bo stary mi padł. Na starym komputerze wszystko działało poprawnie. W nowym komputerze zainstalowałem Summa Cutter Tools i tu wszystko gra i śmiga komputer łączy się przez kabel COM z ploterem zmieniam mu parametry, czy zapodaje test cięcia i wszystko jest OK. W programie WinPlot Summa już jest problem, gdy chcę odczytać szerokość folii lub wysłać plik do cięcia wyskakuje błąd: "Nie wykryto urządzenia USB, sprawdź kabel i uruchom urządzenie" Błąd odczytu rozmiarów z plotera - CUTCMD_FAILPORTOPEN - błąd portu.
Próbuję na kablu z portem COM jak i z adapterem na USB i wciąż to samo. Zmiany numerów portów nic nie dają. Wszystkie parametry są identyczne jak były na starym komputerze a mimo to nic nie idzie.
"Flaszka" dla tego kto pomoże rozwiązać problem.
Wysłany: 21 Wrzesień 2019, 01:43
Być może to kabel USB - też tak kiedyś miałem podobnie i zmiana na inny pomogła (przede wszystkim problemy z OPOS). Spróbuj też przepiąć kabel do innego portu. Zerknij też tutaj: https://www.signs.pl/summ...,8,0,forum.html
Nie do końca natomiast rozumiem "problem z portem COM" - ten standard odszedł w niepamięć chyba jeszcze w zeszłym wieku - chcesz powiedzieć, że w nowym komputerze masz taki port? Jaki masz system?
TomaszK
Wersja CorelDRAW: x4 x6
Wysłany: 23 Wrzesień 2019, 12:58
Witam. Też mam ten problem. Ale znalazłem rozwiązanie.
Musisz w systemie wyłączyć "wymagany podpis cyfrowy sterownika".
W windows 10 oraz 7 jest ten problem, po wyłączeniu tego można ciąć.
Problem jest taki, że przy każdej aktualizacji win 10, komputer z automatu wymaga ten cyfrowy podpis, więc trzeba to robić od początku.
TomaszK
Wysłany: 23 Wrzesień 2019, 14:00
Aha i jeszcze jedna ważna informacja. Windows 10 wypuścił niedawno dość dużą aktualizację, no i w tej nowej aktualizacji gdzieś została przeniesiona opcja wyłączania podpisu cyfrowego sterownika (jeszcze nie znalazłem). Jeśli masz nowy komputer to radzę przeinstalować system na win 7, tam jest opcja wyłączenia aktualizacji a tym samem rozwiązania problemu na stałe. Daj znać czy pomogłem.
PeEs2
  Wysłany: 14 Lipiec 2020, 13:09
Cysorz napisał/a:
Potwierdzam, zmiana kabla to jedna z pierwszych rzeczy które potrafią pomóc.
ABC CorelDRAW X7 PL
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
Cena: 39.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
CorelDRAW X7 PL. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 27.00 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Corel PaintShop Pro X4. Obr�bka zdj�� cyfrowych. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 34.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Programming HTML5 Applications. Building Powerful Cross-Platform Environments in JavaScript eBook
Cena: 80.73 z�
Dodaj do koszyka
Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekształcania danych we wnioski
Cathy Tanimura
Cena: 34.50 zł
zobacz opis
