Problem z ploterem Brother i plikami SVG |
greenuser
Wysłany: 3 Grudzień 2018, 20:28 Problem z ploterem Brother i plikami SVG
Proszę o pilną pomoc w temacie plotera Brother Scan'n'Cut CM 300. Posiadam go już będzie ponad pół roku. Może trochę więcej. Do dnia dzisiejszego bez problemu grafikę wykonaną w Corel Draw X5 wysyłałem poprzez kabel USB do plotera. Grafikę zapisywałem w pliku SVG. Ploter czytał bez problemu, aż do dzisiejszego popołudnia. I teraz sytuacja jest taka, że pliki SVG ploter przyjmuje do swojej pamięci, lecz czasem je otworzy jako zbiór jakiś dziwnych prostych kresek, albo po wybraniu pliku słychać długi ciągły piskliwy dźwięk, by po chwili ploter się uruchomił ponownie.
Dodaję dwa załączniki jpg do wiadomości.
A ja mam za dwa dni oddać koszulki z nadrukami klientowi. Czy ktoś pomoże w takiej sytuacji? Nie bardzo mogę znaleźć na ten temat w sieci pomocy dlatego piszę na forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
ploter01a.jpg Tak wygląda projekt w Corel Draw. |
Pobierz Plik ściągnięto 397 raz(y) 992.35 KB |
ploter02a.jpg A tak wygląda podgląd tego samego projektu w ploterze. |
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 485.55 KB |
Wysłany: 3 Grudzień 2018, 20:58
Są różne odmiany plików SVG .Ponieważ to jest rozszerzenie programu Inkscape , niektóre niezbyt tolerują CorelDraw i odwrotnie zapisane w Corelu sprawiają problemy w innych programach .
Może spróbować wydruku z tego programu ( jest darmowy ) lub zapisać w CorelDraw w formacie PDF - Publikuj jako PDF -Wzorzec PDF -PDF /X1-a lub PDF/X-3 o ile Twój ploter akceptuje PDFy |
Kuba_
Wysłany: 6 Sierpień 2020, 21:07
Kolejny raz się podepne żeby nie zaśmiecać.
Czym spowodowane jest to, że jedne pliki .svg otwierają się "normalnie" i grafika jest taka jak ma być, a w innych przypadkach się całkowicie rozjeżdza, albo częściowo zniekształca? |
Wysłany: 6 Sierpień 2020, 21:51
SVG to format stworzony w zeszłym wieku (na potrzeby przeglądarek internetowych) i praktycznie niezmieniony do dzisiaj, więc nie ma się co dziwić, że nie zawsze działa, zwłaszcza jeżeli powstaje na różnych platformach.
Możesz spróbować otworzyć taki plik w Inkscape (polecam wersję portable, żeby nie zaśmiecać systemu), zapisać np. do *.ps lub *.eps i zaimportować do Draw - nie powinno być żadnych problemów.
W swoim czasie też dostawałem zlecenia w *.svg, radziłem sobie trochę w inny sposób - w wersji Corela 9 (nie X9 ale 9 z 1999 roku) eksportowałem do *.ai i w 99% było OK - ale to tak tylko na marginesie... |
Kuba_
Wysłany: 7 Sierpień 2020, 08:13
| Niestety, po zapisaniu w Inkscape do .ps i .eps w Corelu (X4) albo mi się nie otwiera (błąd importu) albo otwiera się ale nie obrazek tylko tekst z nazwą pliku. |
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 13:30
Czy ktoś ma jakiś inny pomysł, czy niestety tego nie przeskoczę?
Pozdrawiam |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 13:51
| Dołącz taki plik w cdr (max X7), zobaczymy co tam siedzi... |
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 14:06
Coś takiego.
polo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 25.65 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 17:52
No to nie ma się co dziwić, że ploter wariuje.
Plik (oryginalny) jest kompletnie posiekany, ma punkty węzłów poza obszarem roboczym, krzywe są niepołączone, dublują się itd...
Zacznij od zrobienia tego od podstaw, bo tu nawet nie ma co poprawiać.
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 17:58
| Oryginalny to jest .svg może jego podesłać? |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:04
| Podeślij, sprawdzimy. |
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:27
Dzięki.
polo.svg
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 15.54 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:35
Poprzedni plik ,zmieniłem kolor na żółty żebyś ewentualnie mógł poprawić jakieś detale .
Zaraz zobaczę ten plik svg
X7polo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 583.33 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:42
| Linie się dublują - jest to ploter tnący na wylot, więc powinien być tylko obrys zewnętrzny, no chyba że jest jakiś inny cel tej grafiki. |
Kuba_
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 18:55
| restauro, w X4 otwiera mi się puste okno. |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 19:01
| Jeśli ma być obrys zewnętrzny, można zrobić duplikat , zespawać wszystkie elementy i dodać kontur który należy przekształcić w obiekt (tak żeby obrys zewnętrzny był minimalnie większy od oryginału ) |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 19:02
| Kuba_ napisał/a: | | X4 otwiera mi się puste okno. |
zapisałem do X7 zaraz poprawię
X4 polo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 32.84 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 19:39
Zapisane w X4 .Dodałem czerwone tło + 0,2 mm kontur ,zamienione w obiekt
X4 poloXXXA.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 260 raz(y) 40.27 KB |
Kuba_
Wysłany: 21 Sierpień 2020, 08:19
A mógłbyś u siebie otworzyć tego SVG z załącznika i zapisać do X4? W Corelu i Inscape otwiera się coś co wcale nie przypomina tego czym to ma być. (lub zaproponować czym innym to otwierać?)
trojkat.svg
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 23.11 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 551.92 KB |
Wysłany: 21 Sierpień 2020, 09:53
Problem jest z plikiem SVG ,nie jest to plik który dołączyłeś w rozszerzeniu PNG .
Odnoszę wrażenie ,że to próba trasowania (automatycznej wektoryzacji w programie Inkscape - Ścieżka -wektoryzuj bitmapę Shift + Alt + B ) pliku png i zapisanie w svg
trojkat - trasowanie.svg
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 790.51 KB |
Kuba_
Wysłany: 21 Sierpień 2020, 11:36
| Tak, dzięki. W międzyczasie się wyjaśniło. Pozdrawiam |
