Serducho w serduchu w serduchu....
doominus31
Wysłany: 26 Wrzesień 2020, 14:49   Serducho w serduchu w serduchu....
Witam.
Potrzebuję zrobić serca w sercu 40cm odstęp 1,5cm.
Problem jest taki że gdy zaczynam od najmniejszego ok 15cm i lecę narzędziem to przestaje to przypominać serce.
W przypadku startu z 40cm w dół jest jeszcze gorzej.
Jak najlepiej coś takiego zrobić?
Pobierz Plik ściągnięto 969 raz(y) 156.7 KB
Wysłany: 26 Wrzesień 2020, 16:09
Polecenie robi dokładnie to, czego od niego oczekujesz - dokłada kolejne obrysy o zdefiniowaną wartość. Końcowy efekt wynika z kształtu podstawowego - nieregularny nie może przejść w regularny. Jeżeli chcesz mieć nietypowy obiekt, spróbuj z "Metamorfozą" - to narzędzie dopasowuje kształt początkowy i końcowy (rozumiem, że próbowałeś to zrobić poleceniem "Obwiednia"?).
doominus31
Wysłany: 27 Wrzesień 2020, 13:29
Ok działa, kojarzyłem że jest morphing ale już całkiem o nim zapomniałem.
Artur Miernik
Wysłany: 27 Wrzesień 2020, 14:27
Skoro tak wychodzi, to trzeba to zablokować z obu końców. Zamiast zmuszać corela do wymyślania obwódek konturu narysowałbym serce największe, powielił je i proporcjonalnie pomniejszył. Następnie użyłbym metamorfozy między nimi.
