Nie wyświetlają się kolory wypełnienia - CorelX5 Win10
jott8
Wysłany: 7 Październik 2020, 13:39   Nie wyświetlają się kolory wypełnienia - CorelX5 Win10
Cześć,
w CorelX5 pod Win10 nie wyświetlają się na monitorze kolory wypełnienia. W warstwach widać, że są wypełnienia, na wydruku też są, ale brak ich na rysunku na monitorze. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zaradzić? Wcześniej pod Win7 było widać wypełnienia.
Pozdrawiam.
Wysłany: 7 Październik 2020, 16:29
Możesz dołączyć plik lub jego fragment w wektorach ?
jott8
Wysłany: 8 Październik 2020, 11:41
Załączam przykładowy plik.
corel_proba.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 1.34 MB
Wysłany: 8 Październik 2020, 16:21
Prawdopodobnie brakuje Ci jakiejś biblioteki DirectX i/albo Net FrameWork. Spróbuj zacząć od pierwszego linka.
Wysłany: 8 Październik 2020, 18:50
Po otwarciu pliku wszystko wydaje się OK ,kiedy zapiszę w PDF i otworzę plik , kolor znika .Coś chyba jest z soczewkami ?
lajosz
Wysłany: 9 Październik 2020, 00:30
restauro napisał/a:
Tam nie dość, że są soczewki, to w dodatku są wypełnienia deseniem i to właśnie (moim zdaniem) powoduje problem z prawidłowym zapisem do PDF-a.
Owszem, można zapisać do PDF-a i będzie wyglądać jak oryginał, ale ..... :
Poniżej link do rzeczonego PDF-a
PDF
jott8
Wysłany: 9 Październik 2020, 10:52
Dzięki za odpowiedzi.
Biblioteczki są, więc to nie ta kwestia.
Coś jest z funkcją przezroczystości wypełnień. Przy przezroczystości standardowej "I" nie widać wypełnień, natomiast jak ustawi się np. na przezroczystość "LUB" wypełnienia stają się widoczne. Czy da się jakoś to ustawić, żeby działało poprawnie?
Wysłany: 9 Październik 2020, 16:06
Trochę pobawiłem się przezroczystością przy soczewce ( Efekty - soczewka - przezroczystość ).
Oryginalnie jest ustawiona na 50% po zmianie na 60 i powrocie do 50% odcień się lekko zmienia tak jak gdyby pierwotne ustawienie było 40 nie 50 % . Jedyny plus tych zmian to fakt że po zapisaniu do PDF nie znikają kolory .
Przyznam, że nie bardzo rozumiem co się dzieje .
lenofo
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Październik 2020, 12:15
Próbowałeś uruchomić go w trybie zgodności? Szczególnie, jeśli na Win7 było ok. Jakby nie patrzeć, wsparcie wsparcia dla Win10 zaczyna się od x7.
https://corel.sklep.pl/lista-programow-zgodnych-z-windows-10-pm-37.html
jott8
Wysłany: 12 Październik 2020, 15:55
Próbowałem, ale nic się niestety nie zmieniło.
