Reinstalacja - eksport ustawień PDF
jagibabu
Wysłany: 1 Kwiecień 2021, 11:03   Reinstalacja - eksport ustawień PDF
po świętach czeka mnie reinstalacja Windowsa 10 i m. in. Corela X5.
Aby się do tego przygotować mam do wykonania:
1) wyeksportować ustawienia wszystkich wariantów eksportu PDF (screen w załączniku).
2) katalog z fontami, czyli główny katalog Fonts w Windows 10
3) eksport zaznaczonych ustawień (również screen w załączniku)
4) coś jeszcze, o czym nie wiem?
Wyniki z miejscowej szukajki mnie nie satysfakcjonują.
PS.
Nie chciałbym się obudzić w nowej (brutalnej) rzeczywistości, tak do końca ;)
Z góry dziękuję za pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 321 raz(y) 14.86 KB
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 21.89 KB
Wysłany: 1 Kwiecień 2021, 13:27
Podstawa:
jagibabu
Wysłany: 2 Kwiecień 2021, 09:54
Rozumiem, że przy eksporcie tego domyślnego profilu zawarte są parametry eksportu ustawień PDF również?
Najbardziej w sumie na tym mi zależy, dlatego dopytuję.
Będę ukontentowany jeśli otrzymam lakoniczną odpowiedź: TAK lub NIE. ;P
Wysłany: 2 Kwiecień 2021, 10:20   Re: Reinstalacja - eksport ustawień PDF
jagibabu napisał/a:
+ C:\Users\Nazwa_uzytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts
Trurl
Wysłany: 2 Kwiecień 2021, 10:50
Przed reinstalacją Windowsa zgraj parę folderów. Na pewno folder z fontami, jak mówi Tegraf (ja mam jeszcze z dawnych czasów folder z fontami postscriptowymi PSFONTS - jeśli Ty też go masz, to oczywiście skopiuj)), no i cały folder Users, w którym na swoim profilu masz folder \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5 zawierający Twoje ustawienia Corela (zwłaszcza mozolnie zdefiniowane przez Ciebie skróty klawiaturowe).
Po przeinstalowaniu Windowsów i Corela przegraj ten folder - przywrócisz ustawienia \Corela sprzed reinstalki.
Folder \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5 warto zarchiwizować, bo przyda Ci się po każdej reinstalce Corela.
W Windows10 zapewne będziesz mieć niewidoczny pasek menu w CorelDraw. A może już przedtem to miałeś i zdołałeś to naprawić? Jeśli tak, to akcja, o której mówiłem poprzednio zlikwiduje ten problem. A jeśli jeszcze nie spotkałeś się z problemem znikającego paska menu, to daj znać, to powiem Ci, jak to naprawić.
