Corel FORUM
Klonowanie dysku |
Wysłany: 11 Kwiecień 2021, 01:34 Klonowanie dysku
Mój HDD, który mi służy jako archiwum "gubi się" w systemie - objawy są takie, że podczas startu systemu wszystko jest OK, Chkdsk (i inne programy narzędziowe) widzi go jako w 100% sprawny a po jakimś czasie znika. To 3 TB HDD - co ciekawe na początku widoczny jako SATA III, czasami później jako SATA II. Płyta główna również przetestowana, też jest wszystko sprawne w 100%, kable wymienione na nowe, markowe. Nie będę się wiec kopał z koniem, kupię nowy - zapewne inny model i innej marki - podobny dysk (to raptem ok. 200 zł, więc nie problem) a ten wsadzę do zewnętrznej kieszeni na USB.
Chcę go "sklonować" na nowy i stąd pytanie - znacie jakiś dobry program (darmowy najlepiej! lub jeszcze lepiej portable), który z tym poradzi sobie dobrze? Portal "portable.info.pl" odwiedzam regularnie, niestety nic godnego uwagi
tam nie znalazłem.
No chyba że macie jakiś pomysł odnośnie takiego zachowania, który można by było naprawić... |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 353 Skąd: Ziębice
Wysłany: 15 Czerwiec 2021, 12:49
| Skoro temat został odkopany to dodam tylko, że problem sam się rozwiązał po dodaniu następnego dysku (bezpośrednio do płyty głównej), ani razu już później nie miałem takich objawów. Cud normalnie ;). |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
