Powiekszenie okna szybkiego kadru
matti86
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 15:30   Powiekszenie okna szybkiego kadru
Witajcie pytanie jak w temacie. Sytuacja wygląda następujące , mam gotowy projekt zamykam go w ramce która składa się z dwóch prostokątów potem rozdzielam ramkę i mam dwa niezależne pliki. Pytanie jest następujące jak powiększyć te ramki szybkiego kadru bez powiększenia zawartości (chodzi o dodanie spadów kilka cm z każdej ze stron ) kilka lat tego nie robiłem nie mogę sobie przypomnieć.
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 16:53
Jeżeli nie jest to jakieś precyzyjne powiększenie, to poprzez opcję wyciągania węzłów na przykład.
Jeżeli coś bardziej precyzyjnego, to po prostu edytuj taki kadr, skopiuj (wytnij!) jego zawartość, zamknij edycję, powiększ sobie jak chcesz i przy następnej edycji po prostu wklej starą zawartość.
lajosz
Wysłany: 9 Wrzesień 2021, 18:03
@matti86
Wydaje mi się, że najprościej będzie skorzystać z narzędzia Obrys
matti86
Wysłany: 13 Wrzesień 2021, 17:38
Chodzi o to że było precyzyjne powiększanie tzn wpisywało się w wymiarach np +2 i ramka powiększała się o 2 cm odsłaniając 2 cm obrazka który znajdował się w kształcie szybkiego kadru.
lajosz
Wysłany: 13 Wrzesień 2021, 20:40
@matti86
W narzędziach dotyczących szybkiego kadru, musisz odznaczyć (domyślnie zaznaczoną) pozycję "Zablokuj zawartość szybkiego kadru"
Wtedy można robić to o czym piszesz, czyli .... będziesz mógł sobie zmienić/określić wymiary ramki/kadru, a zawartość pod kadrem zostanie nie ruszona.
matti86
Wysłany: 13 Wrzesień 2021, 20:55
lajosz napisał/a:
@matti86
Właśnie o to mi chodziło Ogromne Dzięki za Pomoc!!!!:)
Jeszcze raz Bardzo Dziękuje:)
