Obwiednia - wyginanie krzywych po kształcie innego obiektu |
Mario_A
Wysłany: 13 Październik 2022, 19:19 Obwiednia - wyginanie krzywych po kształcie innego obiektu
Witam. Potrzebuję ozdobny szlaczek złożony z krzywych (który jest w linii prostej) umieścić w środku czy na zewnątrz elipsy tak aby przybrał kształt elipsy. Dokładnie jak pisanie po okręgu.
Mam dwa obiekty obok siebie, zaznaczam szlaczek potem klikam na obwiednie oraz "utwórz obwiednie opartą na kształcie innego obiektu" pojawia się czarny trójkącik , klikam na elipsę i...owszem powstaje nowa elipsa ale wypełniona zdeformowanym szlaczkiem w pionie. Co muszę zrobić żeby pojawił się efekt z załącznika (rysunek pożyczam z wcześniejszego posta, niestety nie było tam wyjasnione jak osiągnąć taki efekt przy wykorzystaniu obwiedni).
Pobierz Plik ściągnięto 286 raz(y) 58.73 KB |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 13 Październik 2022, 22:18
W załączniku filmik
Mam nadzieję, że się przyda.
Untitled1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 1.38 MB |
lajosz
Wysłany: 16 Październik 2022, 19:16
... inną metodą, aczkolwiek nieco upierdliwą w początkowej fazie, będzie użycie jakiegoś Font Creatora (np. firmy High-Logic)
Ładujemy do niego jakąś czcionkę (jakąkolwiek) , wstawiamy nowe znaki w postaci naszych rysunków w miejsce już istniejących liter (np. A B C itd) zapisujemy czcionkę pod nową nazwą i instalujemy w systemie.
Teraz piszemy coś nową czcionką używając jednej z przerobionych liter, po czym wystarczy skorzystać z narzędzia "Dopasuj tekst do ścieżki" i ... masz to co chcesz. |
doominus31
Wysłany: 17 Luty 2023, 13:50
Pytanie mam teks dopasowany do ścieżki.
Jak go teraz przerabiam na krzywe to się prostuje... |
| Ostatnio zmieniony przez doominus31 18 Luty 2023, 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Luty 2023, 22:46
Nie ma prawa ;).
Skrzywiasz normalnie, przez Ctrl+Q? |
doominus31
Wysłany: 18 Luty 2023, 09:25
Tekst>Dopasuj tekst do krzywej.
Ustawiam tekst w odpowiednim miejscu na krzywej.
Klikam CRTl+Q i tekst wyskakuje z krzywej i pojawia się obok wyprostowany jako krzywa.
Przy każdej krzywej tak jest: b-sklejana, bejzera etc.
Pobierz Plik ściągnięto 598 raz(y) 51.78 KB |
Wysłany: 18 Luty 2023, 13:49
| Sprawdź czy masz zainstalowane i włączone odpowiednie wersja Net Framework |
lajosz
Wysłany: 18 Luty 2023, 18:56
| restauro napisał/a: | | Sprawdź czy masz zainstalowane i włączone odpowiednie wersja Net Framework |
Słuszna uwaga.
Ja dodam, że warto sprawdzić również czy są zainstalowane biblioteki Visual Basic. |
doominus31
Wysłany: 20 Luty 2023, 12:14
| Net jest najnowszy |
Wysłany: 20 Luty 2023, 13:59
| Jeśli masz starszą wersję CorelDraw ,nieodzowna jest również starsza wersja NET |
