Corel X7 problem z zakrzywianiem |
gregro38
Wysłany: 13 Luty 2023, 12:37 Corel X7 problem z zakrzywianiem
Witam wszystkich, mam problem z zakrzywianiem prostego tekstu, na przykład wprowadzam tekst, połowę tego tekstu zaznaczym na inny kolor, klikam Ctrl-Q żeby zakrzywić i albo kolor znika i cały tekst jest czarny albo cały w wybranym wcześniej kolorze. To jest świeża instalacja programu ?
Proszę o pomoc. |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 353 Skąd: Ziębice
Wysłany: 13 Luty 2023, 15:11 Re: Corel X7 problem z zakrzywianiem
| gregro38 napisał/a: | | To jest świeża instalacja programu ? |
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy, czyli .... spróbuj zaktualizować program.
Najlepiej nie z poziomu programu, a wchodząc na stronę Corela i tam poszukaj aktualizacji dla Twojej wersji.
Jeśli jest, ściągnij i uaktualnij program.
Sprawdź czy wszystko działa jak trzeba. |
gregro38
Wysłany: 13 Luty 2023, 15:53
| Wszystkie poprawki wymagają zalogowania się, ja oprogramowanie kupiłem u nieautoryzowanego dostawcy, więc oprogramowanie mam jako niezweryfikowane na moim koncie. Klucze, pudełka wszystko mam. Jest jakiś sposób na aktualizację offline ? |
lajosz
Wysłany: 13 Luty 2023, 15:59
| gregro38 napisał/a: | | Wszystkie poprawki wymagają zalogowania się, ja oprogramowanie kupiłem u nieautoryzowanego dostawcy, więc oprogramowanie mam jako niezweryfikowane na moim koncie. Klucze, pudełka wszystko mam. Jest jakiś sposób na aktualizację offline ? |
No ale ... skoro wszystko jest legalne, to .... rejestrujesz produkt na koncie i ... już jest zweryfikowany.
Nie ma znaczenia kto sprzedał produkt.
Jeśli podasz właściwe dane podczas rejestracji na koncie, to produkt zostanie zweryfikowany prawidłowo i .. będziesz mógł pobierać poprawki czy inne rzeczy.
Aktualizacja offline jest możliwa, ale ..... i tak podczas aktualizacji wyskoczy monit o zalogowanie się, więc .... tak, ale nie :) |
gregro38
Wysłany: 13 Luty 2023, 16:30
| No to na koncie w Corel w zarejestrowanych produktach mam prawidłowy klucz a podczas logowania po instalacji do Corela krzyczy, że ta kopia nie jest zarejestrowana na tym koncie użytkownika zaloguj się przy użyciu adresu skojarzonego z tą kopią produktu |
lajosz
Wysłany: 13 Luty 2023, 17:12
| gregro38 napisał/a: | | No to na koncie w Corel w zarejestrowanych produktach mam prawidłowy klucz a podczas logowania po instalacji do Corela krzyczy, że ta kopia nie jest zarejestrowana na tym koncie użytkownika zaloguj się przy użyciu adresu skojarzonego z tą kopią produktu |
No to zapewne kupiłeś Corela od kogoś, kto sprzedał tę samą kopię więcej niż jednej osobie.
Dlatego kto pierwszy zdążył zarejestrować, ten ma.
Wszyscy pozostali otrzymają taki właśnie komunikat, czyli że kopia owszem, jet legalna, tyle że nie jest przypisana do konta na które się zalogowałeś.
Jeśli to nie tajemnica, to zechcesz podać firmę w której kupiłeś tego Corela ?
Pytam, bo jeśli masz na to fakturę, to spokojnie możesz napisać do tej firmy, że coś nie gra legalnością oprogramowania.
Jeśli masz fakturę, a firma mimo to oleje Twoje maile, to zawsze możesz napisać do Corela i wskazać im firmę która handluje towarem w niezbyt uczciwy sposób.
Natomiast jeśli nie masz faktury, to .... moim zdaniem ... pozamiatane, czyli ... kupiłeś sobie (zapewne taniej) kopię która działa, ale .... nie do końca działa i nie jest defecto legalna. |
Wysłany: 13 Luty 2023, 19:19
| gregro38 napisał/a: | | mam problem z zakrzywianiem prostego tekstu, na przykład wprowadzam tekst, połowę tego tekstu zaznaczym na inny kolor, klikam Ctrl-Q żeby zakrzywić i albo kolor znika i cały tekst jest czarny albo cały w wybranym wcześniej kolorze |
Cześć.
Przed skrzywieniem zastosuj Ctrl+K - rozbije to tekst na pojedyncze wiersze z zachowaniem koloru. Później zaznacz tą część, którą chcesz skrzywić i już. Może się zdarzyć, że wewnątrz zaznaczenia będą jakieś grupy, więc na wszelki wypadek Ctrl+U i dopiero wtedy "skrzywiaj". Mogą wystąpić drobne różnice w zależności od wersji. |
lajosz
Wysłany: 13 Luty 2023, 19:34
| Cysorz napisał/a: | | Przed skrzywieniem zastosuj Ctrl+K - rozbije to tekst na pojedyncze wiersze z zachowaniem koloru. Później zaznacz tą część, którą chcesz skrzywić i już. Może się zdarzyć, że wewnątrz zaznaczenia będą jakieś grupy, więc na wszelki wypadek Ctrl+U i dopiero wtedy "skrzywiaj". Mogą wystąpić drobne różnice w zależności od wersji. |
Można i tak, ale .... coś chyba jest nie tak z tym Corelem u gregro38, bo sprawdziłem i u mnie na Corleu X5 (firmowym) + na Corel X6 w domu + Corel 2020 (w domu) ... działa to jak należy, czyli po przekształceniu w krzywe (ctrl + Q) powstają dwa obiekty w grupie, z których każdy zachowuje ustalony kolor.
No chyba, że ten Corel kolegi gregro38, to jakaś bardzo mocno okrojona wersja która ... nie ma tej funkcji ? |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
