Corel FORUM
CorelDRAW Graphics Suite w wersji edukacyjnej |
bibliotekarka
Wysłany: 20 Luty 2023, 23:37 CorelDRAW Graphics Suite w wersji edukacyjnej
Dobry wieczór,
Chciałabym zakupić pakiet w wersji edukacyjnej (spełniam wymogi), czy ten pakiet w tej wersji ma jakieś ograniczenia? czytam warunki licencji, i jest tam niezrozumiały dla mnie podpunkt:
"Prace oraz inne dane utworzone przy użyciu Wersji edukacyjnej Oprogramowania zawierają określone powiadomienia i ograniczenia, które powodują bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym."
czy ktoś używa tej wersji pakietu i jest w stanie napisać, z jakimi ograniczeniami się spotkał? |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 21 Luty 2023, 01:59 Re: CorelDRAW Graphics Suite w wersji edukacyjnej
| bibliotekarka napisał/a: |
"Prace oraz inne dane utworzone przy użyciu Wersji edukacyjnej Oprogramowania zawierają określone powiadomienia i ograniczenia, które powodują bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym." |
Ten zapis jest tak niejasny, że w zasadzie HGW co znaczy.
... ale ... na 99% oznacza, że nie możesz zarabiać używając takiej wersji oprogramowania.
Dodatkowo jest to prawdopodobnie wersja do używania TYLKO w szkołach czy uczelniach .... inaczej pisząc ... nie można tego zabrać do domu.
Przy okazji zapewne jest okrojona do granic użyteczności, czyli ... tu pasowałoby to /// bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym /// , czyli prawdopodobnie nie będzie można zapisywać plików, a jeśli już, to ...nie wiem ... w jakiejś Corelowskiej chmurze która jest zabezpieczona hasłami ?
Powyższe to tylko gdybanie, ale ... coś mi się wydaje że uzasadnione.
Oczywiście zawsze możesz zadzwonić do Corela (działanie bezcelowe, bo .. ZUPEŁNIE nieskuteczne) ... albo ... napisać do Corela z pytaniem ..... wtedy dostaniesz tzw. ticket i ... już za dwa lata będzie odpowiedź :) ____ to nie żart.
Generalnie, jeśli masz zamiar w ogóle bawić się w Grafikę zaczynając od Corela, to moim zdaniem należy ZAPOMNIEĆ o tworach w stylu wersji edukacyjnej.
Kupić w miarę tanią wersję komercyjną.
Zwróć uwagę, że teraz większość wersji Corela, to .... SUBSKRYPCJE , czyli .... płacisz za rok użytkowania, czyli ... nie masz oprogramowania na zawsze.
Dla niektórych świetne rozwiązanie, dla innych .... nie do przyjęcia.
Owszem, nadal można kupić wersje z wieczystą licencją, ale .... kosztują powyżej 4000zł
Natomiast ..... czasami można kupić __ UWAGA _ cały komputer na którym jest zainstalowana pełna/komercyjna wersja Corela, tyle że starsza (np. 2017 lub starsza) i takie coś można czasami znaleźć na tzw. popularnym portalu aukcyjnym za 600-700zł , czyli kupujesz kompa wraz z Corelem w wersji FULL (czyli niczego mu nie brakuje) + możesz (jeśli chcesz) używać oprogramowania Corel w celach zarobkowych.
Uważam, że warto rozważyć taką możliwość. |
Wysłany: 21 Luty 2023, 19:51
| bibliotekarka napisał/a: | | /.../ czy ktoś używa tej wersji pakietu i jest w stanie napisać, z jakimi ograniczeniami się spotkał? /.../ |
Jest różnie, ale lajosz chyba dobrze to podsumował.
Doprecyzowując, możesz się spotkać z ograniczeniami przy druku i zapisie do "*.pdf" - czyli tymi funkcjami, które są kluczowe w oprogramowaniu tego typu.
Nie pakuj się też raczej w subskrypcje - to tak prawdę mówiąc bardzo droga opcja.
lajosz zaproponował bardzo dobrą opcję "nabycia", ja dodam jeszcze, że od Corela X5 nic nowego praktycznie nie doszło a Corel X7 "doszlifował" tą wersję i poza wodotryskami w nowszych już nic tam więcej nie znajdziesz. Taka stagnacja właściwie - ale z praktycznego punktu widzenia (użytkownika rzecz jasna) wszystkie te nowe dodatki to tylko pucowanie kuleczek... |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
