Obrys dla wielu obiektów
shap
Wysłany: 7 Marzec 2023, 20:06   Obrys dla wielu obiektów
Problem jest taki, że chciałbym nadać taki sam obrys dla wielu obiektów. Jest jakiś spsób?
Wysłany: 7 Marzec 2023, 20:33
Coś konkretniej?
shap
Wysłany: 7 Marzec 2023, 20:40
Cysorz napisał/a:
Coś konkretniej?
Mam na jednej stronie powiedzmy sto różnych odbiektów. Chciałbym prostym sposobem nadać każdemu z nich obrys, powiedzmy, 1mm.
Nie można zaznaczyć wszystkich i nadać im obrys - przynajmniej w x6.
lajosz
Wysłany: 8 Marzec 2023, 00:05
shap napisał/a:
.... hmmm .... można, ale ... :
-- najpierw trzeba zgrupować obiekty
-- no i żeby obrys powstał dla każdego, to obiekty NIE MOGĄ nakładać się na siebie + dodatkowo muszą być w odległości od siebie większej niż wartość obrysu.
Jeśli nie ... to ... obrys też wyjdzie (dla zgrupowanych obiektów) , ale .... tak jak to sobie Corel zinterpretuje, czyli w miejscach nakładania się / nachodzenia na siebie obiektów zadziała logika boolowska i .... no nie będzie to to o co Ci chodzi.
Natomiast, można zastosować pewien trik, a mianowicie ... :
... przykładowo ... chcesz żeby obrys wynosił 1mm dla każdego obiektu, to nadajesz wszystkim obiektom grubość konturu 2mm.
-- teraz wciskasz Ctrl + Shift + Q
-- powyższe spowoduje, że z kontura zrobią się dwa kontury odsunięte od obiektu pierwotnego o 1mm na zewnątrz i do wewnątrz
Nadal widać, że obrys ma 2mm, ale .... wystarczy wybrany obiekt przenieść nad powstały wcześniej kontur i ..... będzie widać obiekt pierwotny na konturze który "wystaje" poza obiekt o 1mm
Powyższe oczywiście nie jest idealnym rozwiązaniem, ale .... możliwe że zaoszczędzi trochę czasu.
Można również (jeśli ktoś wie jak) napisać makro które to wykona.
Wysłany: 8 Marzec 2023, 16:14
shap napisał/a:
/.../ Nie można zaznaczyć wszystkich i nadać im obrys /.../
Nie rozumiem, dlaczego nie możesz zaznaczyć wszystkich naraz, ale zakładam, że jest jakaś przyczyna, która to uniemożliwia.
Domyślam się, że nie o kontur Ci chodzi, ale o obrys, który ma mieć określoną szerokość i być obiektem w pełni wektorowym - czyli np. takim, żeby go ploter wyciął? Czy wszystkie obiekty, które masz "na stronie" są wektorami? Czy wszystkim obiektom chcesz nadać jeden obrys o tych samych cechach (np. wypełnienie C0M100Y100K0), czy dla każdego ma być oddzielny i z innymi cechami?
W sumie to przydałby się jakiś przykład - nawet na jakimś poglądowym jpg...
shap
Wysłany: 8 Marzec 2023, 21:31
Cysorz napisał/a:
shap napisał/a:
Chodzi o "obrys".
Jak zaznaczę wszystkie obiekty wybiorę narzędzie Obrys, belka od tego narzędzia jest nieaktywna - wszystkie opcje są wyszażone.
Można co prawda wczesniej zgrupować obiekty i nadać grupie obrys, ale potem jest problem, aby rozgrupować obikety i "utrzymać" obrys z obiektem.
Wszystkie obiekty są wektorami. Wszystkie mają mieć te same cechy obrysu.
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 32.32 KB
shap
Wysłany: 8 Marzec 2023, 21:39
lajosz napisał/a:
shap napisał/a:
Pomysł z konturem mógłby być. ;-) Poćwiczę.
Wysłany: 9 Marzec 2023, 19:22
shap napisał/a:
/.../ Wszystkie obiekty są wektorami. Wszystkie mają mieć te same cechy obrysu. /.../
Miewam podobne zlecenia - robię to po swojemu, ale oczywiście też pod swoje potrzeby. na przykład:
1. Kopiuję wszystko na następną stronę (żeby mieć oryginał na wszelki wypadek);
2. Łączę wszystko w jeden obiekt (Ctrl+L), ewentualnie wcześniej rozgrupowuję (Ctrl+U do skutku) lub rozłączam (Ctrl+K do skutku);
3. W wyniku tego mam JEDEN obiekt, któremu nadaję pożądane cechy (czyli np. obrys), rozłączam go (Ctrl+K) i usuwam niepotrzebną część, czyli "oryginał".
Ale!!! jak wcześniej napisałem, takie działanie jest dobre w przypadku JEDNEGO obiektu końcowego. Inaczej wtedy, gdy potrzeba kilka oddzielnych "części".
shap napisał/a:
Tylko w przypadku określonego druku, do wycinania np. się nie przyda. Dodatkowo kontur będziesz miał wewnątrz i na zewnątrz.
