Krzywa równomiernie rozszerzająca się ku końcowi
done
Wysłany: 21 Marzec 2023, 11:24   Krzywa równomiernie rozszerzająca się ku końcowi
Witam, może jest sposób na narysowanie krzywej jak w załączniku aby uzyskać opisany efekt. Dla zobrazowania ma być to krzywa na wzór drogi która na horyzoncie jest cienka i im bliżej to rozszerza się. Chodzi mi o sam sposób/pomysł na wykonanie krzywej "cienkiej" na początku i rozszerzającej się ku końcowi.
Z góry dziękuję.
Pobierz Plik ściągnięto 328 raz(y) 36.89 KB
Wysłany: 21 Marzec 2023, 14:00
Środki artystyczne:
Opcje można dobierać dowolnie.
done
Wysłany: 21 Marzec 2023, 14:18
Dziękuję. Co prawda wymagało to narysowania tym narzędziem ale efekt zamierzony osiągnięty. Jest szansa na uzyskanie tego na istniejącej krzywej?
Wysłany: 22 Marzec 2023, 08:05
Tak - wystarczy, że otworzysz doker "Środki artystyczne" i możesz tam kombinować do woli ;)
Pytałeś wcześniej, czy można coś takiego NARYSOWAĆ, dlatego nie rozwijałem tematu...
done
Wysłany: 22 Marzec 2023, 12:25
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Gdyby ktoś szukał okna to Efekty --- >Środki artystyczne.
done
Wysłany: 24 Marzec 2023, 13:38
Napotkałem na jeszcze jeden problem czy środek artystyczny można zamienić na krzywe?
Chciałbym przyciąć początek (tą najcieńszą część) ale w X5 nie widzę takiej możliwości.
lajosz
Wysłany: 24 Marzec 2023, 15:15
done napisał/a:
Zaznacz obiekt, po czym Ctrl + K
Wysłany: 25 Marzec 2023, 09:44
done napisał/a:
Jeżeli naciśniesz ten plusik na samym dole dokera, otworzą się opcję dodania nowych "efektów".
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
