Przygotowanie do druku;/
lukaszlukasz
  Wysłany: 7 Wrzesień 2008, 21:39   Przygotowanie do druku;/
mam prośbę czy ktoś wie może:
-jak ustawić w projekcie gramaturę rastra (120 lpi) oraz total INK
(nasycenie kolorów w najciemniejszym miejcu 280%).
z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam.
freeminder
Wysłany: 8 Wrzesień 2008, 09:54   Re: Przygotowanie do druku;/
lukaszlukasz napisał/a:
pozdrawiam.
Drukuj > ustawienia drukarskie > wyciągi barwne > zaawansowane. Oczywiście nie da się tego ustawić dla zwykłej drukarki.
Jeśli chodzi o ink limit, to ja osobiście robię to w Photoshopie, bo temat tyczy się bitmap. W obiektach wektorowych sam sobie możesz ustalić ile będzie koloru:)
P.S. I to jest liniatura, a nie gramatura : )
1cm
Wysłany: 8 Wrzesień 2008, 10:31
zainstaluj sobie drukarkę PS i wtedy będziesz mógł ustawić sobie te parametry przy wydruku do pliku.
pzdr.
Wysłany: 8 Wrzesień 2008, 16:30
a jak nie masz ps-a to wepnij ten profil icc z linka w system zarzadzania barwa, i przy konwersji z rgb na cmyka w Photo Paint uzyskasz 280, limit czerni 95, generowanie czerni srednie, przyrost punktu 9, i jest to dla papieru coated. Tylko nie zmieniaj potem w photo paint nic w kanalach koloru bo sie namiesza. Konwertuj na ost. etapie pracy nad zdjeciem. Zeby widziec czy kolor nie wypada poza zakres ustaw sobie tez to aby byla symulacja cmyka na ekranie.
http://rapidshare.de/file...coated.zip.html
