dziwne wymiary spadów po ekporcie do PDF
Kial
  Wysłany: 12 Czerwiec 2023, 14:28   dziwne wymiary spadów po ekporcie do PDF
Hej,
Szukałem długo, szukałem na FAQ i w pomocy corela, szukałem tutaj w wątkach na forum. Ale poległem, to tutaj mam nadzieję spotkać mądrzejszego od Corela.
Corel v22
Corel v19
tak samo jest na obu.
Przy eksportowaniu plików do PDF wychodzą mi bardzo dziwne końcówki wymiarów plików. Załóżmy, że próbuję stworzyć plik do druku o wymiarach netto 100x100mm, robię spady 2mm zgodnie z poleceniem drukarni. Powinno mi wyjść 104x104mm. A efekty są bardzo różne, zawsze Corel jakoś po przecinku robi bzdury. Czasami wychodzą z tego problemy - druk iluś tam tysięcy etykiet, naklejek czy innego ilościowego badziewia przesuwa się na rolce, drukarze się na mnie irytują, a ja nie wiem jak z tym walczyć.
W załączniku proszę zwróćcie uwagę na ten chory wymiar - stworzyłem plik PDF o wymiarach netto 300x160, dodałem spady 2 mm. Dostałem info od drukarni, że jest źle - importuję plik PDF do Corela - wymiar 304,447x164,747mm.
PS. Wiem, że tu nie ma grafiki na spadzie. Ale jak jest, to i tak wychodzi tak samo. Najgorsze, że potrafi być inna końcówka wymiaru po przecinku - przy eksporcie plików o takim samym rozmiarze ustawionym.
Pomocy? :poklon
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 126.46 KB
Wysłany: 12 Czerwiec 2023, 16:39
Cześć.
Załącz przykładowy plik *.cdr (maks. wersja X7) oraz wynikowy *.pdf - porównamy i zobaczymy, gdzie tkwi problem.
Wysłany: 12 Czerwiec 2023, 20:33
Kial napisał/a:
Jaki rozmiar pokazuje w tym momencie Acrobat?
Od momentu zapisu pdfa na dysk zapominamy o Corelu.
Kial
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 09:42
Przesyłam Plik PDF. Nie wiem jak dołączyć więcej plików do jednej wiadomości, więc podzielę to na parę.
TS008_ruhrpott_.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 299 raz(y) 1.7 MB
Kial
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 09:46
tegraf napisał/a:
Kial napisał/a:
W załączniku podgląd z AR. To jest właśnie wiadomość z druku, że jest brzydko. Akurat ten plik miał mieć 355x80 +2mm spady. Najświeższa sprawa, dlatego ten wrzuciłem.
Pobierz Plik ściągnięto 266 raz(y) 139.24 KB
Kial
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 09:48
Cysorz napisał/a:
Cześć.
I przesyłam Plik cdr v17, to chyba pasuje do x7 tak? Wcześniej jest plik PDF wrzucony.
Ten plik miał mieć 355x80 +2mm spady w eksporcie ustawione.
TS008_ruhrpott.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 289 raz(y) 569.79 KB
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 10:17
Po wpisaniu wartości spadu 2 mm w oknie dialogowym Publikuj do pdf, plik wynikowy ma 359x84 mm. Robisz to tak samo? Przez "Publikuj do pdf"?
https://www.impozycjoner.pl/wodip/spad.jpg
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 10:19
Kial napisał/a:
Nie eksportuj plików do druku a zapisuj je jako "Publikuj jako PDF" (np. jako X-1a) a nie będziesz miał problemów. W ustawieniach znajdziesz przy okazji wiele przydatnych opcji.
W załączniku taki "mini-poradnik" jeszcze z 2017 roku ;)
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 389.66 KB
Kial
Wysłany: 13 Czerwiec 2023, 11:22
@Cysorz
@tegraf
Łał, dzięki Panowie. Jestem nieźle zaskoczony, że jest taka różnica. Okna dialogowe są takie same, ustawienia wyglądają tak samo... a jednak jest różnica! Serdecznie Wam dziękuję, nigdy bym do tego nie dotarł... Z przyzwyczajenia zawsze jest CTRL+E i już :)
:poklon
