dystrybucja wielu obiektów do innych obiektów |
easydisplays
Wysłany: 15 Czerwiec 2023, 15:56 dystrybucja wielu obiektów do innych obiektów
Dzień dobry,
Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób mogę automatycznie zrobić dystrybucje i wyrównanie wielu osobnych obiektów do innych wielu obiektów.
Masło maślane :)... wiem, ale już tłumaczę.
Załączam rzut ekranu. Mam wiele krzyżyków i wiele owali. Chciałbym (o ile to możliwe) aby wszystkie krzyżyki wyśrodkowały się w owalach. Jeden krzyżyk na jeden owal.
Tutaj mam tylko 4, ale w projekcie jaki robię jest ich około 1500 i każdy owal jest w innym miejscu. Czy da się to zrobić jakoś automatycznie?
z góry dziękuję i pozdrawiam,
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 261.66 KB |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 351 Skąd: Ziębice
Wysłany: 15 Czerwiec 2023, 19:13 Re: dystrybucja wielu obiektów do innych obiektów
| easydisplays napisał/a: | | Tutaj mam tylko 4, ale w projekcie jaki robię jest ich około 1500 i każdy owal jest w innym miejscu. Czy da się to zrobić jakoś automatycznie? |
Moim zdaniem .... NIE jeśli korzystać tylko ze standardowych funkcji/narzędzi w Corelu, ale ... możliwe że można napisać skrypt który by to robił.
Jednak ... jeśli sprawa dotyczy TYLKO tych owali i krzyżyków, to można zostawić jeden owal + jedn krzyżyk w jego środku, po czym skorzystać z dostępnych Corelu narzędzi POWIELANIA na różne sposoby , czyli można np.:
--zaznaczyć owal i przytrzymując Shift zaznaczyć krzyżyk, po czym przycisnąć klawisz C, a następnie E, co spowoduje wycentrowanie obiektów.
-- teraz grupujemy (Ctrl + G) , a następnie Ctrl + Shift + D, co spowoduje otwarcie narzędzia o nazwie "Zrób krok i powtórz" , a tam już ustalamy ile i w jakich odstępach kopiujemy obiekty.
-- albo ... wklejamy obiekty wzdłuż ścieżki korzystając z narzędzia "Dopasuj obiekty do ścieżki"
-- albo ... nieco inaczej, ale podobnie do "Dopasuj obiekty do ścieżki" ... korzystamy z narzędzia "Metamorfoza"
Natomiast jeśli chodzi Ci o wycentrowanie luźno (nieregularnie) rozrzuconych obiektów do innych luźno rozrzuconych obiektów, atak żeby każdy owal pasował do każdego krzyżyka, to ..... moim zdaniem nic z tego, no chyba (jak pisałem wyżej) że ktoś potrafi napisać scrypt który by to realizował. |
easydisplays
Wysłany: 16 Czerwiec 2023, 07:10
OK... dziękuję za pomoc.
Wczoraj sporo szukałem i nie udało mi się nic znaleźć, co by mi dało taki efekt jak chciałem.
Teraz Ty też to potwierdzasz. Trudno.
Pozdrawiam, |
Trurl
Wysłany: 16 Czerwiec 2023, 09:21
Możesz zrobić tak:
Zostaw jeden krzyżyk, jeden owal, a resztę wykasuj. Wyśrodkuj krzyżyk względem owalu, zgrupuj i powiel tę grupę tyje razy, ile potrzebujesz. Jeśli te grupy mają się znaleźć w konkretnych miejscach pracy, to je tam umieść.
Stipa
Doradca fan corela od wersji 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2012 Posty: 101 Skąd: Bytów
Wysłany: 15 Listopad 2023, 09:18 Da się to zrobić
| Zrobiłem to za pomocą EZ Macros. To program rejestrujący i odtwarzający sekwencje myszy/klawiatury. JEśli cię to nadal interesuje, napisz. |
